查看: 3593|回复: 12
主板的上电流程 (火)
发表于 2012-4-26 22:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
第一步:未插电源时主板准备上电的状态
         装入电池后首先送出实时时钟RTCRST#&V_3V_BAT给南桥。
         晶体(Crystal) 提供32.768KHz频率给南桥。
第二步:插上电源后的主板动作时序
         +5Vsb正常转换出+3VDUAL。
         SIO(IT8712K)67脚 Check电源是否正常提供+5VSB电压。
         SIO(IT8712K)85脚发出RSMRST#信号通知南桥+5VSB已经准备OK。
         南桥正常送出待机时钟SUSCLK (32KHZ)。
第三步:按下电源按钮后的动作时序
        使用者按下电源控制面板上电源按钮后,送出一个低电平触发脉冲给SIO(IT8712K)         75脚。
        SIO(IT8712K)收到后由72脚发出一个低电平触发脉冲给南桥。
        SB送出SLP_S3#和SLP_S4#两个休眠信号给SIO(IT8712K)的71脚和77脚。
        SIO(IT8712K)76脚发出PS_ON#(Low)开机信号给ATX Power的14脚。
        当ATX Power接收到PSON#由High变Low后,ATX Power即送出±12V, +3.3V, ±5V    数组主要电压.
     一般当电源送出的+3.3V and +5V正常后, SIO(IT8712K)的95脚ATXPG信号由5V通过R450和R472两个8.2K的电阻分压提供侦测信号。
    Super IO侦测到5V电压正常后,即送出PWROK给南北桥,通知南北桥此时ATX Main Power 送出OK。
    当ATX Power送出±12V, +3.3V, ±5V数组Main Power电压后,其它工作电压如+1.8V ,+1.5V,1.05V,MCH1.2V,2.5V,2.5V-DAC,+ 5VAVDD,VTT-DDR0.9V等也将随后全部送出。
    当+VTT_GMCH送给CPU后,CPU会送出VTT_OL,控制产生VTT-PWRGD信号[High]给CPU,VRM芯片;
    CPU用VTT_PWRGD信号会发出VID[0:5]。
    VRM芯片收到VTT_PWRGD后会根据VID组合送出Vcore.
    在VCORE正常发出后,VCORE芯片即送出VRMGD信号给南桥ICH7,以通知南桥此时 VCORE已经正常发出。
    在VCORE正常发出后, 此信号还通知给时钟芯片,以通知时钟芯片可以正常发出所有Clock.
    当提供给的南桥工作电压及Clock都OK后,由南桥发出PFMRST#给SIO的37脚,PCIRST#给PCI槽和网芯;SIO收到PFMRST#信号后,然后由SIO的31脚输出PCIERST#、33脚输出IDERST#、34脚输出PFMRST1到BIOS和北桥。
    (主板上的很多复位电路的复位端,有时候是直接并联在一起的,有时候是在复位端前面加一个缓冲器进行隔离,常用的缓冲器就是74F125。)
    在北桥NB接收到南桥送出的PFMRST1后,北桥送出CPURST#给775CPU,以通知CPU可以开始执行第一个指令动作.(不过要北桥送出CPURST#的前提是在北桥的各个工作电压&Clock都OK的情况下)。
    之后电脑就进入软启动状态,即BIOS开始工作,将控制权交给BIOS的POST程序,由POST程序检查硬件的工作状态和配置信息,产生各种总线信号,初始化硬件,点亮显示器,然后将控制权交给操作系统,完成软启动。
发表于 2012-4-27 10:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主讲的很详细,新手学习很有用
发表于 2012-4-27 11:05:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这只符合inter
发表于 2012-4-27 11:54:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好,很强大,很受用{:soso_e113:}
发表于 2012-4-27 11:58:27 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
对于我们新手非常合适
发表于 2012-4-27 13:28:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
文字对照实物更明了,先收藏了,感谢楼主分享。
发表于 2012-4-27 21:59:34 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
向楼主学习致敬了
发表于 2012-4-28 13:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
此贴强大收了   谢谢LZ
发表于 2012-5-3 21:17:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢谢!这个论坛上好人太多!学到不少东西,比书本强多了!
发表于 2012-5-3 23:17:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
按照这些上电流程,也会修好几块板子。谢谢,收藏了!
发表于 2012-5-4 07:36:22 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
讲的真细。明白一些过程。。。
发表于 2012-5-4 10:55:50 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2012-5-14 22:03:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
南桥如何发出SUSB# SUSC#
