查看: 7437|回复: 16
华硕 A41i短路
发表于 2012-4-26 21:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器说是朋友清灰给弄不亮的,上电短路,,拆开后发现已经被煮过了,,很多地方都被焊过,,cpu 是intel的,独立mcp79d,独立显卡,
      短路的地方是给桥供电的上管击穿造成的,更换后不短路了,
测桥的供电只有0.65,没图不知道电压正常是多少,又发现显卡被动过,看了半天就是看不都显卡的锡珠!!可能显卡没做好,重新来过好了,,摘下来才发现,这显卡是是直接给贴上去的,主板和显卡上的焊锡都被刮的干干净净的,,可能是那个哥们没这样的钢网吧,,所以就这么给焊上去了,,还好芯片在而且主板和芯片都不用处理了,,显卡焊好,电流最高到1.2机器不亮,,找个一样桥的图,电压明显偏低,
芯片型号是,DJ-BW(rt8202),找了所有的板没有一个是一样的,,后来发现有个FR=AM(rt8204)百度了下发现pdf和rt8202一样,直接换上去,电压出来了,这主板上有3个DJ-BW之前不小心给搞烧了一个,,把桥供电的DJ-BW换到1.08付产生电路机器不触发,换回来就可以,确定芯片坏,就定了一个,,发过来一看型号又不一样,不过焊上去机器亮了,测电0.85,
                   DJ-BW(rt8202)    DJ-CA(这个不知道什么型号的感觉应该也是rt8202)   FR=AM(rt8204)这三个可以互换的,,
     机器没硬盘,就拿自己硬盘测试下,可是怎么都做不进系统不是卡死就是蓝屏,硬盘灯,,难道桥坏了,,,这就麻烦了,,有把之前修过的地方重新焊了,,故障一样,,可能硬盘的问题,这硬盘从来没做过系统,一直是移动硬盘来的,正好有个320g,换上去系统搞定,,看来是硬盘的问题,这几太新了,,之前的硬盘是sata一的,,肯定是主板不支持这硬盘,,,测试的时候,机器显卡温度跳变,突然的上去然后有下来,以为是去的问题就没在意,,
客户取走机器第二有拿回来了,说有不亮了,,
还是桥的供电上管坏了,,,这次直接把上下管和电感都换了,,顺便把北桥也焊了下,显卡的温度跳变怀疑是北桥虚焊,
   机器测试的时候不出现显卡温度的问题了,,一直到现在机器已经一个月了,还没出问题哪,,
这是V星的图纸mcp79集成的,希望对大家有用,,
1451_12_0520.pdf (559.8 KB, 下载次数: 130)
同意楼主: 5.0
赞个  发表于 2012-5-10 21:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 00:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 22:10
发表于 2012-4-26 22:46:41 | 只看该作者 �
修好就好。。
发表于 2012-4-26 23:20:38 | 只看该作者 �
好技术。向楼主学习
发表于 2012-4-26 23:23:37 | 只看该作者 �
现在的主板是不是有的型号都被磨掉了
发表于 2012-4-26 23:34:40 | 只看该作者 �
新手来 学习下经验
发表于 2012-4-27 09:06:46 | 只看该作者 �
修哈就OK了。。呵呵……
发表于 2012-4-27 09:27:50 | 只看该作者 �
学习了 。。。。。
发表于 2012-4-27 22:12:23 | 只看该作者 �
散热措施一定要做好啊,大热天的
发表于 2012-5-8 23:01:38 | 只看该作者 �
RT8204 不能待用
,,,难得是fr=am这个芯片业是,,rt8202???  详情 回复 发表于 2012-5-10 11:23
发表于 2012-5-8 23:58:49 | 只看该作者 �
楼主神人..我看到那种芯片我就头大...根本看不懂是什么型号的
发表于 2012-5-9 07:35:36 | 只看该作者 �
我有点搞不懂 清灰怎么会把那个芯片烧了呢 本人新手 别喷
w我也不知道啊,来 时候就这样了,上管坏了,,芯片没有完全坏,但是输出的电压不够,只有0.65v换了就好了,,,麻烦的是,找这个芯片,太费劲,,不知道是什么型号的,,  详情 回复 发表于 2012-5-10 11:21
发表于 2012-5-10 11:21:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-10 11:23:50 | 只看该作者 �
老鼠爱大米 发表于 2012-5-8 23:01
RT8204 不能待用
我可以很肯定RT8202 RT8204 不通用! 我前几天才换过!  详情 回复 发表于 2012-5-10 19:00
发表于 2012-5-10 12:03:11 | 只看该作者 �
就怕这个天气修显卡门的机器,修好了,客户拿走就开始担心!!!
发表于 2012-5-10 19:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-10 19:28:20 | 只看该作者 �
   负载短路咯                      。
发表于 2012-5-10 19:40:42 | 只看该作者 �
分析的很透彻1谢谢分享
