查看: 4488|回复: 20
主板鼓了一个电容,系统很慢
发表于 2012-4-26 21:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
系统很卡,是这问题啊吗 啊啊
发表于 2012-4-26 21:34:49 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
把问题解决了就是问题
发表于 2012-4-26 21:38:08 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
重装个xi统试试 慢跟你的那电容鼓貌似关联不大
发表于 2012-4-26 21:39:52 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
不管怎么样 发现了问题 先把电容换了撒 ,最好同样的电容都换  要不挨个来。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可先从软件方面着手处理一下,再从硬件方面查。但既然已经发现硬件方面有问题了,就应先把硬件方面的故障给解决掉先。  发表于 2012-5-1 13:45
发表于 2012-4-26 21:40:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重装系统,也是很慢。。。。是不是因为这个电容的问题,换了电容还是一样慢,就是系统慢
发表于 2012-4-26 21:41:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看到了有问题的东西,先处理再说,不用多想别的
发表于 2012-4-27 10:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可能你的主板还有其他的电容不行了,虽然没有鼓包,可能容量减少了
发表于 2012-4-27 11:18:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电容是很关键,就如汽车的邮箱
发表于 2012-4-27 11:22:01 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
应该不是一方面原因,别的地方也有老化
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 13:06
发表于 2012-4-27 11:29:23 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
明显的是硬盘的问题啊。检查硬盘、更换硬盘线、都没问题的话就换一个硬盘插孔试试。
还有就是在设备管理器里看硬盘的传输模式,如果是PIO模式肯定慢的跟牛似的。
发表于 2012-4-27 11:59:05 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
看看硬盘是不是损坏了
完后看看主板其他电容有没有爆浆出现
发表于 2012-4-27 12:25:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不管是不是、先换了再说
发表于 2012-4-27 12:36:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跟你那个电容没关系吧,看看其他方面,扫一下硬盘。会不会是你配置低了?128内存吧
发表于 2012-4-27 13:03:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
鼓几个电容会不会引起故障要看那部分的供电了。。。。有的主板北桥供电就一个后级滤波鼓了连启动都困难。。
发表于 2012-4-30 15:00:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你把电容换了试下看撒   爆都重要的位置就有可能哦
发表于 2012-5-1 09:55:39 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
不管怎么样,先换同样容量再说!然后就清垃圾或重装......
发表于 2012-5-1 10:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果确定是主板问题,我会先植,换桥。你的是Nf的?
发表于 2012-5-1 13:18:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
硬盘的问题,和电容关系不大!
发表于 2012-5-1 13:30:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先换电容.电容不稳定会引起电压不稳定.主板工作就不稳定很多问题就出现了.如:自动掉电.自动重启.蓝屏.电脑运行慢
发表于 2012-5-1 17:17:46 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
配置不好  吧   肯定慢
