ZXCVWtest
查看: 3127|回复: 13
主机放置一年再使用,经常死机
发表于 2012-4-26 21:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主机放置了一年左右,这几天再次从库房拿出来使用。使用半个小时,就死机。这几天反复这样。
不知道是不是因为放置太久导致死机?
请各位帮忙!
发表于 2012-4-26 21:43:14 | 只看该作者 �
SP2004  拷机 注意温度  一个一个代换   先电源  再内存  或者用鲁大娘 温度检测  温度压力测试
发表于 2012-4-27 09:17:47 | 只看该作者 �
看看CPU散热怎么样,在打一下电压看稳定不
发表于 2012-4-27 10:08:00 | 只看该作者 �
系统,温度测试,内存等有无氧化,最后动手术,有无进水腐原件
发表于 2012-4-27 10:08:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-27 10:12:33 | 只看该作者 �
系统重新装过没?放太久了灰尘多了温度上去了也会十几,做个清洁试试。内存插一下
发表于 2012-4-27 10:33:00 | 只看该作者 �
按照各位的提示进行后(其中有一个芯片氧化了),电脑运行情况比以前好很多了。
感谢!
发表于 2012-4-27 10:37:14 | 只看该作者 �
你测一下温度看正不正常、库房里放一年可能里面潮湿了
发表于 2012-4-27 12:00:41 | 只看该作者 �
重装个系统也可以
发表于 2012-4-27 12:55:48 | 只看该作者 �
我碰到过一个联想笔记本全新的。。放库房一年多再用进个系统一个小时。。。最后没弄好。。。。
发表于 2012-9-26 21:51:49 | 只看该作者 �
看起来东西不用也会坏,所以要经常用。
发表于 2012-9-26 23:36:40 | 只看该作者 �
学习了{:4_900:}
发表于 2012-10-8 16:29:27 | 只看该作者 �
先清灰,然后再一个一个检查。
发表于 2012-10-8 20:49:23 | 只看该作者 �
清灰,把主机里面弄干净,再重新装个系统试试。。。。
