查看: 2597|回复: 10
三星 Q70 温度异常维修
发表于 2012-4-26 20:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
拿到机器拆开,发现一团黑漆漆的异物赌住风口,将其处理通畅装起来烤机,很郁闷,显卡温度竟然还是7X度,CPU的稍微低一点,再拆开发现显卡给人家换过,不过换的是631的啊,难道是打磨的,只好再换一个,更郁闷,还是老样子,再再拆开,测了显卡的供电,全部正常,总不至于铜管坏的吧,跟同行借了个Q70,把铜管换上后竟然好了,晕倒。原来的铜管也没有破裂啊
发表于 2012-4-26 21:31:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主,你是想说四个字:铜管坏了??
嗯,第一次碰到铜管坏的,而且这铜管也没有变形破裂  详情 回复 发表于 2012-4-27 09:10
发表于 2012-4-26 21:46:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
散热器坏的修过,温度过高断电,散热器一半烫手一半暖手
发表于 2012-4-27 09:10:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2012-4-27 09:11:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般都先看铜管的,楼主给你学习经验了。
发表于 2012-4-27 14:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
   还做了BGA  无语,  温度高你怎么不看下出风口有没风?  有风正常不正常?    还换了显卡芯片,  晕
发表于 2012-4-27 14:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
三星Q45的 一样 换铜管OK/。
中不可把铜管里面的散热油加满来?  发表于 2012-4-27 17:43
发表于 2012-4-27 14:40:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
正常的  我就修道铜管坏了  不管散热怎么做  都没用  换了就好了
发表于 2012-4-27 19:48:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般其他机子还没换过只有换过IBM的
发表于 2012-4-27 20:20:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到过SONY的一台也是铜管坏了,是CPU散热管坏了,显卡的还是好的,当时我用热风枪对着CPU的铜管吹,热 都散不到出风口去。
发表于 2012-5-21 11:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个,有必要做BGA吗?
