查看: 2649|回复: 19
求救
发表于 2012-4-26 20:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救 这个机子显卡有问题 他的屏幕还有没有问题 ?
发表于 2012-4-26 20:18:01 | 只看该作者 �
这怎么看得出来啊,不会又是 Nvidia 的 8400/8600显卡门吧
发表于 2012-4-26 20:20:48 | 只看该作者 �
什么机子?什么型号?看你的图屏可能坏了
发表于 2012-4-26 20:58:59 | 只看该作者 �
屏可能也有问题,测试下,用新的屏
发表于 2012-4-26 21:24:36 | 只看该作者 �
给的信息太少 这种问题只能排除 谁都不可能明确的告诉你那里的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我就没看明白什么情况,发这么小点图像咋看啊  发表于 2012-4-27 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 09:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 08:12
发表于 2012-4-26 21:25:12 | 只看该作者 �
就一张图片,也没有别的说明:还有就是你这是通电啊,还是没通电啊!!
发表于 2012-4-26 21:46:31 | 只看该作者 �
你这张图不清楚,是不是6分屏??
发表于 2012-4-26 22:11:40 | 只看该作者 �
看图的样子是通电了的,感觉屏也有问题,要测了才知道,单一图片我们不能肯定呀,上次一客户换了一屏保说屏破了,把我也给骗了
发表于 2012-4-26 22:29:31 | 只看该作者 �
楼主这是在考验我们吗?!虽然只有两种答案,可我还是放弃回答!
呵呵,可以尝试外接一下,或者直接换张新屏看看!如果是N卡的话,显卡的几率会大一些!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 23:33
发表于 2012-4-26 23:38:59 | 只看该作者 �
给的信息太少了  应该全屏出来
发表于 2012-4-27 08:58:23 | 只看该作者 �
要是我就先换显卡 不行的话就换屏试试 轮着来 不要怕麻烦
发表于 2012-4-27 09:02:45 | 只看该作者 �
你也没说什么机子,图也看不到
发表于 2012-4-27 09:07:20 | 只看该作者 �
就这情况 还真没法子说清楚  换了测测
发表于 2012-4-27 09:20:39 | 只看该作者 �
看的不是蛮清楚  如果直接观察判断的话  可以认定是屏的问题
发表于 2012-4-27 09:41:03 | 只看该作者 �
楼主真的会节约呀....差点没看到图哈哈哈,更不要说看出来什么意思了
发表于 2012-4-27 09:52:22 | 只看该作者 �
问题太简单,无法正确回答
发表于 2012-4-27 10:05:50 | 只看该作者 �
看不清楚没有办法回答
发表于 2012-4-27 10:56:10 | 只看该作者 �
lz   可不可以把截图弄大一点    你也太会节约了吧
发表于 2012-4-27 11:08:07 | 只看该作者 �
最直接的办法,拆下来测试,就知道了
发表于 2012-4-28 16:02:42 | 只看该作者 �
应该先换屏试一下,一样就是显卡或排线问题,或者通用板点屏试一下
