查看: 4270|回复: 22
映泰865gc死机
发表于 2012-4-26 20:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
V星865gc开始是cpu针脚歪了。。。修复后无复位 等了会再点亮了。。    多点会死机了。。。去摸内存两个场管  差点起泡了。换了之后还是很烫。。。把脉宽也换了 。。。还是很烫   郁闷中 发现南桥下面一个电容掉了。 。补上 还是那样  开30秒差不多就死机。。。。。。场管一直很烫中。。。。。。高手给点建议cpu  北桥 供电  散热都正常。。
发表于 2012-4-26 21:01:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
直接换板,修好能收多少钱?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:25
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-28 11:02
反对楼主: 5
这是维修论坛。不是换板论坛。  发表于 2012-4-27 21:50
发表于 2012-4-26 21:02:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-4-26 21:25:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
把内存管子后滤波的电容换了试试
发表于 2012-4-26 21:26:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
上下MOS PWM 都换了的话 还是发烫一般情况就是过流 你摸下北桥是不是很烫呢
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-26 23:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 21:33
发表于 2012-4-26 21:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
北桥还好。。很正常的  南桥稍微有点点的烫。。,莫久了就坚持不住了
发表于 2012-4-26 21:39:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
尽人事听天命吧 把声卡 网卡全拔掉试试吧 在不行的话我一般就放弃了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:30
发表于 2012-4-26 22:03:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是不是你的针脚没处理好呀,这是775 针的板吗?
发表于 2012-4-26 22:51:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主挂机,待死机时测量各大电路供电电压, 连ATX上的所有供电(看死时绿线是高还是低电平)都测试一下。。。顺便检查主板散热问题。。。
发表于 2012-4-26 23:03:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
检查1.8V具体给那里供电,先把RT9214换了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:28
发表于 2012-4-26 23:20:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
过流,是不是要跑跑线,考虑是否有相连的电阻挂了或者掉件???
发表于 2012-4-26 23:31:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
过流的 是有可能芯片轻微短路 但是芯片还是可以工作 有可能工作会不正常 跟电阻有什么关系呢
发表于 2012-4-26 23:37:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢您的指导。我以为会是有限流电阻短了击穿了这种情况导致电流多大。谢谢你
发表于 2012-4-27 07:42:47 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个帖子有病毒!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-27 08:33:18 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
换芯片解决了吗~~!
发表于 2012-4-27 09:13:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
限流电阻或南桥
发表于 2012-4-27 09:30:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哥啊 你咋这么纠结呢  修好也没多少钱赚啊  直接换板吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
就算是换了板 赚了钱 这个还试药搞定的 难不成卖破烂 当料板 就当玩具 玩玩嘛  发表于 2012-4-27 10:33
发表于 2012-4-27 11:31:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我们学的是技术   直接换板子的话  还要维修人员干嘛   如果客户板子拿来都去换了   这根本是个不现实的问题
发表于 2012-4-27 14:54:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这次修好了,下次这个生意就简单了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯,老是跟客户说换板子, 客户就不会来了  发表于 2012-4-28 11:05
发表于 2012-4-27 15:21:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有空时当练手吧,时间宝贵,生计要紧啊!
