查看: 5103|回复: 18
今天我在神州天运Q2000 抄了小强的家
发表于 2012-4-26 16:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一神州Q2000的机子,客户说不开机了。
接过手,开机,没任何反应。
取下电池。接上可调 开机一切正常。
不关机的情况下接上电池,运行正常。拔掉可调,电脑继续运行。
关机后,只上电池,又不开机。
准备拆机测电池信号脚,发现自己抄了小强的家 你们看看这是男人的手还是女人的手。
主板料号 U50SI1 找出图纸
接上可调和电池,测试电池接口 ,3脚 2.17V   4脚 3.3v 5脚 3.3v 6脚 3.3v 7脚 16.XXV
3脚正常应该是被拉低,此时没拉低,与他相连的一个电容一个电阻和IO
将电容C604换下后,修复
同意楼主: 4.0
小强跑到下面去了?  发表于 2012-4-27 10:50
nyx
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-27 07:23
发表于 2012-4-26 22:08:47 | 只看该作者 �
3脚正常应该是被拉低,此时没拉低,与他相连的一个电容一个电阻和IO将电容C604换下后,修复
理论不通.
发表于 2012-4-26 17:13:52 | 只看该作者 �
楼主 是那个电容短路还是什么..  还有3脚正常是多少伏.....
电容应该是开路!低电平吧  详情 回复 发表于 2012-4-26 20:51
发表于 2012-4-26 20:51:20 | 只看该作者 �
本来是罚你分的,由于网络故障怎么变成加分了啊!
发表于 2012-4-26 20:51:53 | 只看该作者 �
电容应该是开路!低电平吧
发表于 2012-4-26 21:02:58 | 只看该作者 �
强人啊!小强都死 了
发表于 2012-4-26 21:36:47 | 只看该作者 �
看着真恶心 修这样的板 吃不下饭了
发表于 2012-4-26 21:51:34 | 只看该作者 �
没办法,干这行也变的又脏又累了,不过还好,本本修好了,可以收钱了
发表于 2012-4-26 21:53:12 | 只看该作者 �
学习了。,
发表于 2012-4-26 22:03:18 | 只看该作者 �
收钱了 我还没有看清楚  到底第三脚是个什么电压呢   楼主详解下
发表于 2012-4-26 22:13:35 | 只看该作者 �
真是没见过最最恶心的  上次我拆的时候那可都是活生生的小强呢
发表于 2012-4-26 22:35:04 | 只看该作者 �
楼主应该感谢小强才对呀{:soso_e128:}
发表于 2012-4-26 23:29:24 | 只看该作者 �
第三脚是什么还没看清   LZ怎么也要上传份图纸啊
发表于 2012-4-27 09:32:12 | 只看该作者 �
小强进笔记本  应该是设计的问题
发表于 2012-4-27 13:00:05 | 只看该作者 �
{:soso_e119:}小强真的很强悍
发表于 2012-4-27 16:47:58 | 只看该作者 �
这些都是,我真的见过活的。
发表于 2012-4-27 16:51:09 | 只看该作者 �
楼主是南方的吧 !!!还是一窝小强!!!
发表于 2012-4-27 17:15:41 | 只看该作者 �
南方成都的
发表于 2012-5-10 12:17:21 | 只看该作者 �
楼主怎么不把BIOS发下呢  呵呵
