查看: 4715|回复: 34
IBM T40笔记本维修一例
发表于 2012-4-26 15:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40笔记本维修一例
同行送修一台T40本,说是开始加电,是F2外保险坏了,换后第一次可亮机,但因为去了BIOS电池,会报0271错误,只要保存就不亮机了.
拆机测试,第一次确实可以亮机,保存重起后检测卡走38后就变成0了,此时电流0.5A左右
细看CPU供电部分Q52已烧坏了,换后OK.
第一次碰到这种问题,CPU供电会造成第一次可亮机,保存BIOS然后不亮的
忘了说下.这个机器送来能开机时待机为0.05A,待机偏高.换Q52后,待机恢复正常0.03A.
不是说走38卡住,是过38后一闪检测卡只有一个0了
稳定性,测试二个小时没有任何问题交还客户
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 14:19
同意楼主: 5
这种问题确实 比较少! 经典!  发表于 2012-4-30 11:07
发表于 2012-4-26 16:34:28 | 只看该作者 �
高手修机器就是思路清晰啊,学习学习
可能是第一次开机后, 造成管子烧了吧
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 14:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 10:51
反对楼主: 0
  发表于 2012-4-26 18:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 16:35
发表于 2012-4-26 16:35:44 | 只看该作者 �
哎  不知道稳定不稳定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵呵 有点悬  发表于 2012-4-26 20:24
发表于 2012-4-26 17:41:24 | 只看该作者 �
我理解,F2保险烧坏,必然先检查供电电路?
楼主说是吗?
发表于 2012-4-26 17:48:13 | 只看该作者 �
管子坏了  还能亮啊
发表于 2012-4-26 18:07:30 | 只看该作者 �
还没遇到过这种情况
发表于 2012-4-26 18:11:04 | 只看该作者 �
  只能解释为管子没彻底坏掉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 14:48
同意楼主: 5
可能有点软击穿  发表于 2012-5-1 21:08
发表于 2012-4-26 20:23:32 | 只看该作者 �
诊断卡跑38没过内存吧
发表于 2012-4-26 20:49:22 | 只看该作者 �
见识了,没插电池会烧机
发表于 2012-4-26 21:33:56 | 只看该作者 �
这种情况还有一种可能就是保险坏的时候,那个管子已经出现问题了!只是没去细看而已
发表于 2012-4-27 13:17:20 | 只看该作者 �
总会有一些意想不到的问题
发表于 2012-4-27 13:59:12 | 只看该作者 �
维修速度挺快  秒杀
发表于 2012-4-27 20:23:05 | 只看该作者 �
眼睛能看见的坏件先搞掉。
发表于 2012-4-27 20:55:10 | 只看该作者 �
厉害厉害。。。
发表于 2012-4-27 21:10:30 | 只看该作者 �
为什么焊接的引脚都连上了?
发表于 2012-4-27 21:56:05 | 只看该作者 �
厉害厉害  只能解释为管子没彻底坏掉
发表于 2012-4-27 22:30:43 | 只看该作者 �
学习了!3ks
发表于 2012-4-27 22:37:53 | 只看该作者 �
保险烧了,一般都存在短路,换了保险后要先打一下其它供电阻值
发表于 2012-4-28 18:03:06 | 只看该作者 �
第一次为什么能亮机?
