查看: 2650|回复: 13
CPU VID组合?问题请教?
发表于 2012-4-26 13:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p5ld2-vm主板 3180芯片的 VID组合 1脚只有0.7V 正常不
发表于 2012-4-26 13:18:49 | 只看该作者 �
应该是主供电名称
发表于 2012-4-26 13:19:08 | 只看该作者 �
待高手出来说说嘛
发表于 2012-4-26 13:19:37 | 只看该作者 �
最好高手搞些基础电路出来
发表于 2012-4-26 13:47:56 | 只看该作者 �
学习一下   上海市
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
BLFMYSO -2 严禁灌水
发表于 2012-4-26 14:12:10 | 只看该作者 �
图呢,你表述详细点儿,好吗?
发表于 2012-4-26 14:12:56 | 只看该作者 �
应该是高低频组合我说的对吗? 期待高手出来解答
5  发表于 2012-4-26 15:01
发表于 2012-4-26 14:18:42 | 只看该作者 �
搞不清楚楼主在表达什么
发表于 2012-4-26 15:21:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-26 15:25:16 | 只看该作者 �
查VID4 通电阻后查不出那里供电过来 论坛有说VID1脚应该有1.2V电压的 电阻测阻值正常
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
怎么样的组合都会有的,看cpu的,查pdf的vid表。看看输出的电压。或者不是vid问题  发表于 2012-4-26 22:49
发表于 2012-4-26 17:50:55 | 只看该作者 �
说的不够详细   怎嘛发言
发表于 2012-4-26 18:14:07 | 只看该作者 �
litao369 发表于 2012-4-26 17:50
说的不够详细   怎嘛发言
直接点就是 VCC正常 VID组合电压偏低 EN无电压 VID4 电压0.7V 正常不、故障CPU无电压
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拖出去打。。en都没有电压,修什么vid。修en啊  发表于 2012-4-26 22:50
发表于 2012-4-26 18:20:17 | 只看该作者 �
CPU没电呀一般和VID关系不大   VID组合不对的话   也会有电压 只是电压不对
没CPU供电 就查 供电芯片  MOS管   一般都是这些容易坏
发表于 2012-4-26 20:25:45 | 只看该作者 �
其它正常不?你就这一个信号的电压说明不了问题!最好都测下,用示波器比较好!!
