查看: 2937|回复: 8
联想L193自动关机
发表于 2012-4-26 11:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台L193的液晶 开机大概3分钟就自动关机!【指示灯也灭掉】电源的5V 12V都正常没变化,自动关机后开关电压为0,把按键板去掉还是一样。把驱动板上面控制开关的小三级管换了还是一样,。是哪里的问题啊!!!!!!!!!
发表于 2012-4-26 11:49:14 | 只看该作者 �
查高压电路是否正常
发表于 2012-4-26 12:00:08 | 只看该作者 �
换下按键看看吧,有的漏电会造成这个样子.如果去掉还是这个样子,看下是群康还是冠捷代工的,刷程 序看看
发表于 2012-4-26 12:03:14 | 只看该作者 �
电源板输出电压5V、12V即正常,故障只能出在A/D板上,替换A/D板或重刷程序试试。
发表于 2012-4-26 12:10:46 | 只看该作者 �
你是说关机后5V 12V都是正常的,这说明是驱动板的问题,一般是驱动的5V转3。3V的供电管子发热的情况多一些,
发表于 2012-4-26 13:53:55 | 只看该作者 �
这种故障修过十几台,我当时换过电源开关按键就好了
发表于 2012-4-27 10:33:17 | 只看该作者 �
呵呵。。我是拔掉按键板的!现在已经修好了。换了主板上面的小电容试机了几个小时正常。
发表于 2012-5-3 17:47:15 | 只看该作者 �
谢谢乌头鸟  我来去试试
发表于 2012-5-3 21:03:33 | 只看该作者 �
修驱动板呀,开关电压为0,要么开关引脚上贴片电容短路,要么MCU开关引脚热了就短路了,要么没3.3V电压了.
