查看: 2240|回复: 11
联想e42 电流跑0.69
发表于 2012-4-26 11:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天同行发了台联想E42顾客说不开机,插上直流电源一看不过内存,插拔内存还是不行,拆机看是集成显卡,电压什么都正常。做了北桥还是愿故障,换了北桥也是一样,求高手指点
发表于 2012-4-26 18:06:37 | 只看该作者 �
换内存试没
发表于 2012-4-26 18:16:12 | 只看该作者 �
内存换了,内存槽也加焊了,
发表于 2012-4-26 23:10:18 | 只看该作者 �
不行就换个桥嘛。
发表于 2012-4-27 09:08:21 | 只看该作者 �
PCI_RST#  PLT_RST#这些开机后有没有电压
发表于 2012-4-27 09:13:23 | 只看该作者 �
CPURST这个信号有没
发表于 2012-4-27 09:34:40 | 只看该作者 �
加旱一下内存条 接触位置   用烙铁
发表于 2012-4-27 09:44:22 | 只看该作者 �
你很确定是没有过内存吗?
可以刷个BIOS试试
发表于 2012-4-27 09:59:30 | 只看该作者 �
SPD 正常不,。 南桥问题吧
发表于 2012-4-27 10:06:56 | 只看该作者 �
你这个机器是不跑码呢,检查CPU 的CLK     PG      RST
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 11:12
发表于 2012-4-27 20:12:27 | 只看该作者 �
看CPU片选到BIOS没有?如果没有那就得往上查了,查复位,时钟,PG ,
发表于 2012-5-9 10:10:14 | 只看该作者 �
都是高手啊
