查看: 3606|回复: 24
华硕F80S 维修
发表于 2012-4-26 10:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1F80S MB_ R1.1.M.part3.rar (302.08 KB, 下载次数: 37)
发表于 2012-4-26 11:44:18 | 只看该作者 �
供电   时钟   复位
发表于 2012-4-26 12:29:39 | 只看该作者 �
哎。。。我还以为是你修好了发的帖子呢
请仔细看 最后一行他修好了 南桥问题  详情 回复 发表于 2012-4-26 17:38
发表于 2012-4-26 12:33:00 | 只看该作者 �
测一下南桥时钟正常你就换南桥吧
发表于 2012-4-26 12:45:17 | 只看该作者 �
你现在所需要的是测供电,开启信号,时钟,复位,看正常不
发表于 2012-4-26 13:08:32 | 只看该作者 �
此机已修复,   查了EC的供电,时钟,复位,开启信号都有,都正常后就接着查了EC送给南桥的EC-XIN也为高,就去查南桥的晶振也起振,于是就就用风枪吹了下南桥。结果就能开机点亮啦。哈哈。o(∩_∩)o 哈哈,就换南桥咯
发表于 2012-4-26 13:10:01 | 只看该作者 �
你高手啊。指点了我一下,就把机器给修出来了。 我查了南桥的晶振有起振,于是就吹了下南桥就能开机点亮了,呵呵! 准备换南桥咯
发表于 2012-4-26 13:10:27 | 只看该作者 �
EC的这些条件都查了,都满足
发表于 2012-4-26 13:10:46 | 只看该作者 �
tianpengliang 发表于 2012-4-26 12:29
哎。。。我还以为是你修好了发的帖子呢
现在修好了
发表于 2012-4-26 13:29:58 | 只看该作者 �
能开机了还换南桥干什么?加焊一下不行吗?
发表于 2012-4-26 14:04:28 | 只看该作者 �
那你把维修的思路和什么问题给发出啦i
发表于 2012-4-26 15:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么修的没看懂蚜
发表于 2012-4-26 16:06:36 | 只看该作者 �
我感觉你的板子,触发都没有完成。你只查到EC,EC接到这个信号,还会送出去的呀,你看一下EC是送给南桥了,还是去了别的地方。因为芯片组的不同,后面送给了谁也不一定了。
发表于 2012-4-26 17:07:32 | 只看该作者 �
孙政昊 发表于 2012-4-26 16:06
我感觉你的板子,触发都没有完成。你只查到EC,EC接到这个信号,还会送出去的呀,你看一下EC是送给南桥了, ...
我看了,是送给南桥的叫PM_PWRBTN#  EC有送出,送给南桥的,但南桥没有抬高S5和S3 所以是南桥坏了
同意楼主: 5.0
只要修好赚钱,又不用担心返修,直接换桥挺好的  详情 回复 发表于 2012-4-28 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 23:07
发表于 2012-4-26 17:08:53 | 只看该作者 �
确定南桥坏掉了,我没这里一般都是直接换新的,免得返修。像显卡都是直接换新的,很少加焊和直球
发表于 2012-4-26 17:19:35 | 只看该作者 �
感觉你们成本要高很多,如果换631是个什么价位呢?
  还是上ZL学到点,呵呵
发表于 2012-4-26 17:38:02 | 只看该作者 �
哎。。。我还以为是你修好了发的帖子呢
请仔细看 最后一行他修好了 南桥问题
发表于 2012-4-28 11:24:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-28 12:26:05 | 只看该作者 �
F80S修过充电芯片引脚不开机的。
发表于 2012-4-28 12:57:59 | 只看该作者 �
听懂了,写得挺好的
