查看: 2588|回复: 17
惠普v3000神奇。。。。
发表于 2012-4-26 09:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到本子  开机清屏  地球人都知道显卡虚焊了  干显卡  之后亮了 之后改风扇呀  也没问题  装起来之后 晕  花屏了  没办法拆开看了下屏线  有根断了  接好测机还是不行  换屏线  还是不行  换上测试屏  神了  居然好了 怀疑屏坏了  就找了个新屏换上  娘啊  还是花  把v3000的屏换在别的机器上  居然没问题  唉  现在也没办法了  实在不行只能通知客户不能修了  纠结  有木有遇到这种情况的   求解
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
朋友.你太容易放弃了..  发表于 2012-4-26 10:04
发表于 2012-4-26 09:28:57 | 只看该作者 �
显卡没焊好?
发表于 2012-4-26 09:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-26 09:58:11 | 只看该作者 �
应该还是显卡有问题,重植下试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 22:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 15:05
同意楼主: 5
直接换改良版的显卡  发表于 2012-4-26 10:01
发表于 2012-4-26 10:17:33 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2012-4-26 09:58
应该还是显卡有问题,重植下试试
别啊   我在怀疑机器与屏的兼容性   我去淘屏试试
发表于 2012-4-26 10:35:40 | 只看该作者 �
V3000一般都用的LPWX3的屏,你看看是不是原屏,如果是原屏的话不会有兼容性的问题的。先不要急着发屏,手上应该有裂屏吧,多换上几片试试,检查下供电,还有显存吧。。。不知道你的是什么情况,是大花还是能看清字符,是不是横条的那种。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 11:15
发表于 2012-4-26 10:59:28 | 只看该作者 �
换个显卡试下撒,。你这个显卡可能本身有问题了。V3000除了显卡会花基本没遇到过别的问题引起,最其码我没遇到过
发表于 2012-4-26 11:06:54 | 只看该作者 �
要么重植要么换显卡试试
发表于 2012-4-26 11:50:51 | 只看该作者 �
绝对的没找到问题所在    做维修也太没耐心了
发表于 2012-4-26 12:14:57 | 只看该作者 �
还是显卡的问题呀,要不你重新折下来植珠
发表于 2012-4-26 15:02:04 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2012-4-26 10:35
V3000一般都用的LPWX3的屏,你看看是不是原屏,如果是原屏的话不会有兼容性的问题的。先不要急着发屏,手上 ...
好了  我换的旧屏  问题解决了  谢了
发表于 2012-4-26 15:02:33 | 只看该作者 �
左国玉 发表于 2012-4-26 12:14
还是显卡的问题呀,要不你重新折下来植珠
换的屏  不是显卡的问题
发表于 2012-4-26 15:03:14 | 只看该作者 �
晕   我错了  但是我把问题解决啦是最重要的
发表于 2012-4-26 15:05:03 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2012-4-26 10:59
换个显卡试下撒,。你这个显卡可能本身有问题了。V3000除了显卡会花基本没遇到过别的问题引起,最其码我没遇 ...
不是显卡的   换的屏
发表于 2012-4-26 15:48:45 | 只看该作者 �
原来是屏惹的祸
发表于 2012-4-26 16:52:34 | 只看该作者 �
我也碰到过DV2000的花屏,屏上有好多小屏块,我开始以为是显卡,焊了一下,好了,第二天又不行了,结果拆屏线量了一下,晕开路了,接上就好了,呵呵,没你这个烦麻,呵呵
发表于 2012-4-26 17:20:03 | 只看该作者 �
解决了就是最好的,赞一个
发表于 2012-4-26 17:25:56 | 只看该作者 �
多半还是显卡问题,重新植植看吧,未必显存没问题。
