ZXCVWtest
查看: 55623|回复: 41
检测卡跑E0
发表于 2012-4-26 00:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手求指点,检测卡E0是不过内存还是不过CPU。内存供电正常,cpu供电正常,CPU也发热。拔下内存也是E0,换过内存也不行
发表于 2012-4-26 15:39:29 | 只看该作者 �
我的一块华擎板不亮了,插上检测卡也是跑E0,也换过内存和CPU,都不行,结果带电让它运行5分钟以后,再开机,OK了,你说这是什么问题?
发表于 2012-4-26 22:44:24 | 只看该作者 �
问题解决了,由于内存旁边的电容换的过大导致。原先是1000,6.3的换的2200,10V的,更换成原先大小的电容问题解决。查书本说好像是电容换的比原先值过大容易漏电。
发表于 2012-5-2 18:43:32 | 只看该作者 �
还有这种事?
发表于 2012-5-2 19:51:45 | 只看该作者 �
这说明E0确实是内存不过,下次记住了,不过电容换大引起的没遇到过,我一般都原值代换。。。。。。。
发表于 2012-5-5 11:00:07 | 只看该作者 �
这种问题 很少出现的  人为因素
发表于 2012-5-17 17:30:07 | 只看该作者 �
大电容也会这样,不是吧
发表于 2012-6-15 20:49:09 | 只看该作者 �
我没换电容 也是 E0 哦!!
发表于 2012-6-15 22:26:36 | 只看该作者 �
查看CPU边上的大的电容是否起包了?
发表于 2012-6-15 22:46:40 | 只看该作者 �
我想不应该是这样,除非那个电容已经有问题了
发表于 2012-6-16 11:53:19 | 只看该作者 �
   一直跑E0 没跳其他啥啊?  比如C1 C2 然后再跳E0?
发表于 2012-6-16 12:04:25 | 只看该作者 �
肯定是电路的问题不用解释
发表于 2012-8-14 12:57:43 | 只看该作者 �
我刚修过一台,一小时前,非得上双核CPU才行。单核挡E0。
发表于 2012-8-19 14:47:01 | 只看该作者 �
E0内存不过啊! 查下内存的供电! 测下SPD电压,系统管理总线 有没有电压!二代内存SPD电压238脚3.3V  系统管理总线119,,120脚  3.3V
发表于 2012-8-19 20:13:44 | 只看该作者 �
哎,有时换了电容值不一样的,也得这样
发表于 2012-8-19 20:14:34 | 只看该作者 �
看来以后还是得换同样的,保险一点,不然走弯路
发表于 2012-8-19 20:15:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-29 15:23:40 | 只看该作者 �
有三片杂牌775主板,不知道是945还是G31,跑B8 00  E0,不能开机
发表于 2012-9-29 15:24:05 | 只看该作者 �
用P4  503的CPU
发表于 2012-9-29 16:08:02 | 只看该作者 �
学习了,以后注意
