查看: 2428|回复: 8
今天遇到一块板子,费解!!!
发表于 2012-4-25 23:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
板子型号是 L-NC51Q    送修问题为不上电!  IO是 华邦 83627    待机时 测  68脚 pwrbtn# 为 0v     开关针脚为0.7v  明显0.7v不对,跑紫5v到开关针脚的线路,发现紫5V到一个类似于肖特基二极管的p极上,二极管的n极跟开关针脚想通,另一个p极脚接地,插上电源继续测,发现5v从二极管的p极进去,N极只有0.7v,在测IO得68脚,发现是0v?!!!IO和开关针脚是不是直接相连的没测出来,感觉好复杂!本人菜鸟一个!二极管换过,当时有开机针脚有5v了,可是一短接开机,二极管又给烧了!!!又是0.7v!!!
{:soso__7116158046136899198_2:}IO换过,还是这样!一个头两个大,求高人路过解答!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是不是三极管啊,你当成2极管了?  发表于 2012-4-26 09:54
发表于 2012-4-25 23:53:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有短路了。。打值看下
发表于 2012-4-26 01:26:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑下电路 慢慢来
发表于 2012-4-26 08:03:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这块版在塑料座子下面有一贴片变值了,更换之~!
发表于 2012-4-26 08:09:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
三极管一头接5V一头接开关针一头接地,你看看有没 有电阻坏
发表于 2012-4-26 09:29:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
      学习     本人菜鸟一个    I/O68脚电压应该好多
发表于 2012-4-26 10:02:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
泡泡电路吧!开关针脚一般是电阻上啦,加上前卫二级管,电压偏低可以跳开IO引脚,排除IO问题,
发表于 2012-4-26 10:34:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
IO是 ITE83627   ,有这种IO的吗? 会不会是联洋跟华邦共同生产出来的?{:soso_e113:}
发表于 2012-4-26 10:37:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
