查看: 6332|回复: 32
华硕笔记本改网卡
发表于 2012-4-25 22:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天接到华硕一台 客户说昨晚打了雷就不开机了,接电源上电有短路,开机检查,发现网卡芯片烧胡取下网卡芯片 做清理,发现焊盘已经损坏,手上也没有同样的网卡芯片,。然后可以触发并且亮机。(还好南桥没坏)联系客户建议用外置网卡。但是客户认为我们维修水平不到位,说不然就换一家修。。。好吧。拿出USB网卡,去掉USB接口和网线接口,用剪刀剪掉多余的边角,在去掉原主板上的网卡滤波线片留下足够的空间,并且用刀片断开主板网线接口的所有连接线。然后先飞四根线到主板USB接口,在飞八根线到主板网卡接口。用绝缘胶贴好固定。然后放入主板,开机进bios关闭板载网卡,进系统认到USB网卡接起网线 正常上网。问题修复。占用了一个USB口已经封住了禁止客户只用。维修的更本目的就是为了降低成本,留住客户,解决问题。接机器太多,挑新鲜的分享给大家。上图
发表于 2012-4-26 09:33:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害,你是有很高的技术,不知道这样客户会不会还说你技术不行啊,因为有一个USB好好的不能让人家用了.我要是客户我会说不行的.呵呵{:soso_e144:}
发表于 2012-4-26 09:56:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
提个建议 飞到网卡接口的8根线  可以飞4根就行了  1236
发表于 2012-4-26 09:59:29 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
呵呵    是啊    就说是雷击烧坏USB口了    怎么你会不懂呢
发表于 2012-4-26 10:00:30 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
没把板烧坏就是好的了     现在100多远修好了    省下好几百了
发表于 2012-4-26 10:10:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB上装HUB 网卡在飞到HUB上 USB还是一样可以用 !
发表于 2012-4-26 10:11:06 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
功夫不是吹的顶~~
发表于 2012-4-26 10:13:08 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
能装进去吗,看了体积很大,这种usb网卡应该比较容易坏
发表于 2012-4-26 10:35:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
您的意思是说;飞线的usb口,现在在网卡能用的情况下,再插上usb设备,还能用,并联、
这样不会烧东西吗
发表于 2012-4-26 10:41:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
做的鲜明啊,
发表于 2012-4-26 10:47:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接在外面加个USB网卡就可以了啊,个人观点
发表于 2012-4-26 10:48:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的平时做法网卡芯片坏就换芯片,没有的话就跟客户说要订货看能接受,不能接受就不搞,一是不搞一搞就搞得完美一些,除非市面上没有配件了才会改装。
发表于 2012-4-26 10:55:20 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
楼主太强大了点吧
发表于 2012-4-26 11:21:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
精辟啊 ,楼主思想活跃
发表于 2012-4-26 11:26:20 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
占用了一个USB 客户会不会不愿意啊
发表于 2012-4-26 11:50:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能装进去吗?感觉好像加到一起地方有点不够啊。
发表于 2012-4-26 11:54:37 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
板上面应该还有预留的USB位置,占用一个USB口不太完美
发表于 2012-4-26 12:22:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了呀路过
发表于 2012-4-26 13:24:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般南桥是支持多个USB,有些接口没做出来  可以找那种来接HUB网卡
发表于 2012-4-26 14:24:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
可以 测试稳定 取机了已经
