查看: 1866|回复: 15
求助
发表于 2012-4-25 21:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的U盘 在我的本子上进系统能认。bios里不认。别人的U盘放我电脑上能认。我U盘放别人电脑上bios里也能认。。哪位大哥知道是哪里出问题了啊
u盘都低格。换过PE。了
发表于 2012-4-25 21:23:03 | 只看该作者 �
看来中控芯片和你的电脑不兼容!
发表于 2012-4-25 22:03:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-25 22:11:56 | 只看该作者 �
u盘有问题吧
发表于 2012-4-25 22:18:08 | 只看该作者 �
你是指USB启动么?
发表于 2012-4-25 22:35:30 | 只看该作者 �
朋友有个三星电脑 只能U盘启动一次  第2次必须要扣掉电池才认得到  很犀利啊  不怎么什么原因
发表于 2012-4-26 12:57:55 | 只看该作者 �
看来我这个是属于疑难症啊
发表于 2012-4-26 13:04:54 | 只看该作者 �
疑难杂症!{:soso__16984349925490629196_1:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ptmanager -10 严禁灌水
发表于 2012-4-26 15:49:08 | 只看该作者 �
不兼容而已啊  有些显卡和主板还不兼容 很正常
发表于 2012-4-26 17:12:17 | 只看该作者 �
问题没见过。绑定
发表于 2012-4-27 00:57:42 | 只看该作者 �
不兼容。为什么之前就能用呢??
发表于 2012-4-27 18:47:42 | 只看该作者 �
如果以前正常,现在不正常!回复一下BIOS设置!然后再设置USB启动即可!!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-27 19:41
发表于 2012-4-27 19:45:54 | 只看该作者 �
也不应该是BIOS问题啊  其他U盘都可以启动   考虑再买个U盘吧
发表于 2012-4-27 19:47:26 | 只看该作者 �
没有见过```````````````````````````
发表于 2012-4-27 21:27:42 | 只看该作者 �
问题已经解决了……解决方法……U盘量产……谢谢大家了
发表于 2012-4-28 00:32:24 | 只看该作者 �
我以前做的U启动,dos下ghost,可以发现U盘,现在只能进PE 的GHOST才能找到U盘,DOS下恢复镜像找不到U盘求解
