查看: 2702|回复: 3
NEC S820维修
发表于 2012-4-25 19:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  2个月前老婆躺在床上说想看看新闻叫我给她这个NEC小本子。这个本子是一个客户送的,一直好用。就是电池不行了,我把电源的笔记本那端接好,笔记本给她了,另一端随手就插在拖线板上,拖线板的插口很松,插一下起了火星,我就换另一个口子插,插好了,开机,老婆说机子开不了。我就把本子拿出来接上可调电源,......臆想不到,是大短。立马拔掉。
   不用多说,拆机一看两个地方烧了。表笔一打却是短路了。
   左面的是CPU供电管,右面的是3.3供电滤波。
   把电容拆了,管子下了,还是短路。这回事大了,就耐下心慢慢的找,一个一个拆,知道不短。拆下多少东西,上个图来。
   大家看到了大大小小的电容12个,8脚管子7个,一个三脚的CPU下管,一个6脚的MOS和CPU电源供电芯片。下了这些全补上,测了一下不短了,上可调电源,待机也正常了。以为就此修好了。没想到噩梦才开始。
     触发电流到0.19,测到除了CPU电压,别的都出来了,电源管理是才换的啊,是不是也是坏的呢,就看图纸找它的工作条件,全有了啊。那就是坏的了,自己手上找不到这个ADP3205。就给一个高手朋友修,过了几天答复说没办法修好了,这个机子太老别修了。
     机子就放朋友那里前几天才拿回来的。今天没什么生意就再拿出来看看,现象不对了啊,原来拿去的时候上电电流是到0.19,今天电流上到0.19接着又上到0.38,以为CPU有电压出来,一测还是没有啊。
     既然是没CPU电压,就从这里入手吧,在论坛里找到这个板子的图纸,对着板子一个一个的测它的条件。
   既然是上管没控制电压,那就查U5这个ADP3415的工作条件发现它的5脚有5V电压,10脚只有0.76的电压。看图纸5脚和10脚之间只有一个二极管和一个电阻啊,在板子上找啊找了半天没找到这个二极管。这时候一个客户过来说装个系统,问我说着就是笔记本主板啊,我拿在手上晃了一下,嘴上说 嗯 这既是这个NEC的板子。突然看到CPU下管怎么装的这么歪啊,是我原来上的吗,还是我朋友上的啊。这时客户说她机子先放这里过一个小时再来拿。一边把她的机子上个U盘装系统,一边拿着这个板子瞎看,呵呵,踏破铁无处觅,得来全不费工夫。原来这个D504就在下管边上,拿起表笔一测,哈哈阻值1419,这个本来不是600左右的吗?找个料板的换上,测了一下576.我用的是二极管档。心想这回可能好了,上电,傻眼了。电流原来什么样还是什么样,可有一个不一样就是U5的10脚有5V电压了,这时候心里有说不出的滋味。这技术不行修板子太累了。测U5的1脚还是没电压,那就是U7还是没有工作,可测U7的条件都有了啊,心不死,再看看图纸,发现U5的一脚是对着U7的35脚,这个芯片我这怎么不是35脚而是25脚啊,是图纸错了,还是这个芯片上错了啊,不管了先吹下来看看,呵呵,拿下芯片就看到这个芯片的方向上错了。把芯片焊好,心里踹踹的,一通电,电流到0.19就不上去了,原来从朋友那里拿回来是上到0.19接着又上到0.3几啊,在测U7的条件,晕14脚PWRGD没电压了,测R216的一端有电压一端没有,R217两端都有电压,晕死了。R217两端都有电压,它是直接连到U7的PWRGD脚上的啊,到这里看客们,你们应该知道了原因了,是的,就是这个R217的0欧电阻和PCB虚焊了。到这里这个意外坏掉的板子意外的修好了。
发表于 2012-4-26 14:01:57 | 只看该作者 �
   既然是上管没控制电压,那就查U5这个ADP3415的工作条件发现它的5脚有5V电压,10脚只有0.76的电压。看图纸5脚和10脚之间只有一个二极管和一个电阻啊,在板子上找啊找了半天没找到这个二极管。这时候一个客户过来说装个系统,问我说着就是笔记本主板啊,我拿在手上晃了一下,嘴上说 嗯 这就是这个NEC的板子。突然看到CPU下管怎么装的这么歪啊,是我原来上的吗,还是我朋友上的啊。这时客户说她机子先放这里过一个小时再来拿。一边把她的机子上个U盘装系统,一边拿着这个板子瞎看,呵呵,踏破铁无处觅,得来全不费工夫。原来这个D504就在下管边上,拿起表笔一测,哈哈阻值1419,这个本来不是600左右的吗?找个料板的换上,测了一下576.我用的是二极管档。心想这回可能好了,上电,傻眼了。电流原来什么样还是什么样,可有一个不一样就是U5的10脚有5V电压了,这时候心里有说不出的滋味。这技术不行修板子太累了。测U5的1脚还是没电压,那就是U7还是没有工作,可测U7的条件都有了啊,心不死,再看看图纸,发现U5的一脚是对着U7的35脚,这个芯片我这怎么看不是35脚而是25脚啊,是图纸错了吗,还是这个芯片上错了啊,不管了先吹下来看看,呵呵,拿下芯片就看到这个芯片的方向上错了。把芯片焊好,心里踹踹的,一通电,电流到0.19就不上去了,原来从朋友那里拿回来是上到0.19接着又上到0.3几啊,再测U7的条件,晕14脚PWRGD没电压了,测R216的一端有电压一端没有,R217两端都有电压,晕死了。R217两端都有电压,它是直接连到U7的PWRGD脚上的啊,到这里看客们,你们应该知道原因了,是的,就是这个R217的0欧电阻和PCB虚焊了。到这里这个意外坏掉的板子意外的修好了。
发表于 2012-4-26 16:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主讲的很详细
发表于 2012-4-26 16:46:03 | 只看该作者 �
想赚点下载分的,怎么没人看呢
