查看: 2101|回复: 7
华硕的屏 有修过的么
发表于 2012-4-25 17:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有照片  开机后logo显示 屏四分之一处整个都是花的 要么就是白 里面夹杂着很多亮线 要么慢慢就变了 遇见过两次了 这又是一次咯 华硕vw221  屏号 chunghwaclaa220wa
发表于 2012-4-25 19:26:42 | 只看该作者 �
中华老款屏...发热量大...最好整张图片上来..估计是TAB有问题..
发表于 2012-4-25 21:11:52 | 只看该作者 �
接触不良的可能性比较大,加焊。
发表于 2012-4-25 21:20:52 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了 {:soso_e115:}
发表于 2012-4-25 21:21:49 | 只看该作者 �
显卡没问题吧
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-25 21:44:25 | 只看该作者 �
还没遇见过,等待答案。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-26 09:36:55 | 只看该作者 �
电压输出都正常吗
发表于 2012-4-27 00:12:47 | 只看该作者 �
LZ             乍不搞个图片啊。。有图片好下手,修好后给个结果啊,
