查看: 6023|回复: 31
[未解决]
联想L-A780不跑码
发表于 2012-4-25 16:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想l-a780主板来时。跑到D2.电压一切都正常!刷了下BISO直接不跑码啦、。求助高手解答、、
发表于 2012-4-25 16:43:01 | 只看该作者 �
你什么封装的BIOS芯片,有可能是你刷错了,要不就是BIOS没焊牢
发表于 2012-4-25 16:52:54 | 只看该作者 �
是不是刷黑啦
发表于 2012-4-25 17:31:44 | 只看该作者 �
D2是内存没有过,换BIOS做什么。你去官方找个BIOS
发表于 2012-4-25 18:35:49 | 只看该作者 �
怎么回去刷BIOS了呢 不是 BIOS的问题啊 可能很麻烦了哦
发表于 2012-4-25 18:40:47 | 只看该作者 �
刷BIOS前没把原来的BIOS程序保留下来吗
发表于 2012-4-26 08:42:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-26 08:43:08 | 只看该作者 �
??那你说是哪的问题啊
发表于 2012-4-26 08:43:29 | 只看该作者 �
- -!那我删了。
发表于 2012-4-26 08:43:59 | 只看该作者 �
相遇有缘 发表于 2012-4-25 16:52
是不是刷黑啦
刷黑??啥意思
发表于 2012-4-26 08:44:31 | 只看该作者 �
额、官网哪有啊
发表于 2012-4-27 16:38:21 | 只看该作者 �
进官网再刷
发表于 2012-4-28 08:34:56 | 只看该作者 �
只喜欢你 发表于 2012-4-27 16:38
进官网再刷
- -!官网没有
发表于 2012-5-1 16:32:18 | 只看该作者 �
上百度找
发表于 2012-5-6 12:30:46 | 只看该作者 �
  不是bios的问题,  修内存吧
发表于 2013-5-5 14:31:04 | 只看该作者 �
我今天也碰上这个板了,先刷下bios看看!
发表于 2013-7-23 12:58:35 | 只看该作者 �
我也碰到一个,内存条件都正常刷了个BIOS就好啦。
发表于 2013-10-30 12:47:32 | 只看该作者 �
楼上能不能把你的bios贡献一下呀,我的这个rev1.1的,论坛里面下的bios刷上去不跑码,原机的走d2  内存换过  桥加焊了,结果一样。
发表于 2013-10-30 12:48:45 | 只看该作者 �
你好  能不能把你的bios贡献一下呀,l-a780  rev1.1
发表于 2014-2-13 13:36:31 | 只看该作者 �
我手上现在也有一片跑D2  啥问题啊
