ZXCVWtest
查看: 3404|回复: 4
DDR2 第240脚 SAI 是什么意思
发表于 2012-4-25 15:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手请求帮助
发表于 2012-4-25 15:28:11 | 只看该作者 �
239脚SA0、240脚SA1、101脚SA2都是连接到内存条上8脚SPD芯片的
每条内存槽这3个脚的组合都不一样,以便给每个SPD芯片分配不同的地址码,从而可以区分每片SPD芯片。
因为所有内存插槽的SPD芯片的时钟SCL和数据SDA都是公共的,每个芯片必须有不同的地址。
不错 学习啦!  发表于 2012-4-27 07:43
同意,!!!!  发表于 2012-4-25 16:47
发表于 2012-4-25 15:38:35 | 只看该作者 �
主板DDR2
第240脚是什么意思
发表于 2012-4-25 17:46:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-26 09:59:10 | 只看该作者 �
学习了,但是不是很明白哦
