查看: 11272|回复: 26
长城M1931显示超出频率维修
发表于 2012-4-25 15:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城M1931开机不不定期显示超出频率范围,只要正常开启后不要关闭就可以一直使用,拆机后直接刷写新固件修复。
M1931.rar (129.83 KB, 下载次数: 581)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 13:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 20:07
同意楼主: 5
应该是程序问题,不用拆机直接在线刷。。。  发表于 2012-4-28 13:38
发表于 2012-4-25 16:48:47 | 只看该作者 �
还没遇到过,马克一下,多谢楼主的经验
发表于 2012-4-26 11:57:22 | 只看该作者 �
我有用啊,但下不了,郁闷啊
发表于 2012-4-27 23:41:03 | 只看该作者 �
1931一般写程序都会好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 19:47
发表于 2012-4-29 08:14:57 | 只看该作者 �
谢谢,今天碰到一台一样故障,刷下试试!
发表于 2012-5-17 09:28:59 | 只看该作者 �
今天也碰到一台 刚好可以试一下
发表于 2012-6-7 09:07:12 | 只看该作者 �
分不够,下不了啊.....
发表于 2012-6-26 13:05:55 | 只看该作者 �
我的怎么不认这个芯片呢  谁知道在线刷 怎么刷的啊 请告诉下吧 谢谢
发表于 2012-6-26 20:57:12 | 只看该作者 �
这种故障很少见。
发表于 2012-7-7 14:43:44 | 只看该作者 �
谢谢提供,今天遇到一台一模一样的故障
发表于 2012-7-7 14:47:44 | 只看该作者 �
没遇到过啊
发表于 2012-7-8 21:12:50 | 只看该作者 �
晕,下载刷上去还是频率限制
发表于 2012-7-8 23:19:44 | 只看该作者 �
暂时还没遇到这样的 问题
发表于 2012-7-9 09:34:01 | 只看该作者 �
刷程序是首选,实在不行有时换下电容也是可行的。
发表于 2012-7-9 16:27:01 | 只看该作者 �
长城M1931型号的机子,仅M9WJU机芯就有两种不一样的版本,一种采用TSUM1PFR-LF单片机,对应的程序IC为MX25L1005;另一种采用TSUM5PFL-LF,对应的程序IC为25L1005A。楼主发布资源应说明主芯片型号,使初入此道者少走弯路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 07:39
能记住这么多,是售后的吗? 1931故障很多,超出频率范围我见的不多,多是不亮,要么亮下就灭,也是MCU的事  详情 回复 发表于 2012-7-17 07:21
发表于 2012-7-9 20:59:30 | 只看该作者 �
楼上真是好心啊 谢谢提醒
发表于 2012-7-16 10:29:24 | 只看该作者 �
晕,刷了还是超出频率限制
发表于 2012-7-17 07:21:49 | 只看该作者 �
能记住这么多,是售后的吗?
1931故障很多,超出频率范围我见的不多,多是不亮,要么不定时黑屏也是MCU的事
发表于 2012-7-17 08:24:20 | 只看该作者 �
下载了 有备无患!!!
发表于 2012-7-18 13:13:35 | 只看该作者 �
这机器程序坏也算是通病了,修了好多
