查看: 2060|回复: 1
dell PP04L驱动问题,看电影断断续续
发表于 2012-4-25 11:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
原来的硬盘坏了,就换了个80G硬盘,装好系统可以正常启动,但是看电影就断断续续的,声音也是画面也是,又重新装了系统还是这样,显卡是inter(r)82830M graphics controller   64M    该机有时会花屏,就像没装显卡驱动一样,只是没那样严重,图像抖动,请问是显卡驱动没装好还是显卡问题?
发表于 2012-4-25 15:20:55 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
先软后硬件,试试、、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 16:27
