自制BGA 焊台完成了,有图有真相,很简陋但是能用了,大家给点意见看看还改啥
发表于 2012-4-25 18:05:20 | 只看该作者 �
彪悍的人生啊!!
发表于 2012-4-25 18:57:13 | 只看该作者 �
这靠谱不?我怎么看它都怎么不靠谱。
发表于 2012-4-26 10:44:52 | 只看该作者 �
422571026 发表于 2012-4-25 10:08
xxxxxx -BGA - R5860
这个网站狠邪恶,把所有BGA的品牌都给给变成XXXXXX了
发表于 2012-4-26 12:49:54 | 只看该作者 �
l楼主太强大了
发表于 2012-4-26 12:52:17 | 只看该作者 �
期待实用效果
发表于 2012-4-27 08:28:29 | 只看该作者 �
山西小李 发表于 2012-4-25 11:13
楼主,是加焊吧,加焊应该没有问题。重新植球重做BGA效果怎么样啊。
没有试过,我回头试试,百分之70的都是加焊
发表于 2012-4-27 08:29:59 | 只看该作者 �
大市民 发表于 2012-4-25 15:59
放铁板想做三温是行不通的,我试过的,主要是铁板余温问题.断电它还在发热,通电它又在吸热,温度不好控制,建议 ...
非常感谢,我会改造的
发表于 2012-4-27 08:31:38 | 只看该作者 �
好控制,有3个温度档,低中高,加热孔石考虑加热面积过于大的话 其他部件容易动,如果想大面积加热,可以把那个铁板拿掉的
发表于 2012-4-28 09:45:17 | 只看该作者 �
不实用,容易弄坏东西
发表于 2012-4-28 09:57:58 | 只看该作者 �
DIY精神可嘉,不断改进,能用就好。。。。。。
发表于 2012-4-28 12:28:01 | 只看该作者 �
赶紧上货   看看效果怎么样??
发表于 2012-4-28 12:35:02 | 只看该作者 �
最近也想自己买一个光波炉,DIY 下,但光波炉上,只有功能选择,比方说炒菜,火锅,这个温度大小不好调节,不知道可不可以,加一个温度控制 用温度控制器,来控制温度,
发表于 2012-4-28 13:36:30 | 只看该作者 �
以前也有铁板开孔放电炉上加热,发现不是很好控制,就改为热风加热了.
发表于 2012-4-28 14:32:25 | 只看该作者 �
这个做测试还是可以.温度不是很稳定吧.
发表于 2012-4-28 20:23:34 | 只看该作者 �
楼主这种做法一点都不科学。我在一论坛看到一篇DIYBGA返修台,比个种好多了,温漂控制在5摄氏度左右,实用性强,制作材料加工具500元左右,
发表于 2012-4-28 20:48:59 | 只看该作者 �
看了楼主的后想自己动手做一个
发表于 2012-4-28 22:47:51 | 只看该作者 �
楼主的精神可嘉,但是看上去做的不怎么理想啊,上风嘴一定要用方的比芯片稍大一点的,下面没有支撑,大主板会变形,最主要是温控没看你说是怎么控制的,要按温度曲线做成功率才会高些。你可以参考一下别人做 的,会带给你更多灵感。祝你越弄越好!
发表于 2012-4-28 23:21:54 | 只看该作者 �
这样也行,我也做一个,温度一定要准确无误
发表于 2012-4-29 10:02:48 | 只看该作者 �
很给力哈  但不知旱桥成功率高不???
发表于 2012-4-29 11:17:33 | 只看该作者 �
瞅瞅
