自制BGA 焊台完成了,有图有真相,很简陋但是能用了,大家给点意见看看还改啥
发表于 2012-4-25 10:16:22 | 只看该作者 �
还有一点  自己做的温度可能达不到    返修机器不爽啊
发表于 2012-4-25 10:16:52 | 只看该作者 �
猛的一看我以为是台台钻呢,没想到楼主很有创意啊
发表于 2012-4-25 10:20:44 | 只看该作者 �
我知道下面是光波炉,,,你这个创意给了我启发,其实单独做一个不需要升降架子的红外小面积下加热,,也能起到三温区的作用了。
发表于 2012-4-25 10:28:17 | 只看该作者 �
雪。。。 发表于 2012-4-25 10:15
小心吧板子拷变形
感觉也是,如此折腾,不如搞现成的,搞坏了客户的板,还不划算
发表于 2012-4-25 10:54:32 | 只看该作者 �
强人总能给我们向前的动力
发表于 2012-4-25 10:59:01 | 只看该作者 �
有动手能力好
发表于 2012-4-25 10:59:42 | 只看该作者 �
直接买个算了 折腾那些做什么 浪费时间 搞维修的的么 起码的维修必要工具得有吧 你这样子摆在店面里 我要是顾客心里还发憷呢
发表于 2012-4-25 11:13:46 | 只看该作者 �
昆仑电脑维修部 发表于 2012-4-25 09:50
效果不错,焊过显卡 笔记本板子了
楼主,是加焊吧,加焊应该没有问题。重新植球重做BGA效果怎么样啊。
发表于 2012-4-25 11:37:34 | 只看该作者 �
个人觉得底部 没有主板夹持部件,不够平稳,并且用一般的机箱镀锌板加热容易变形,会导致加热时 芯片的受热不均匀!有待改善  不过楼主的DIY精神值得佩服!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 16:48
发表于 2012-4-25 11:45:42 | 只看该作者 �
楼主动手能力太强了
发表于 2012-4-25 11:53:36 | 只看该作者 �
用来赚钱的话,还是直接买好点的,支持DIY~!
发表于 2012-4-25 12:00:06 | 只看该作者 �
风嘴有点小了吧?"热强"过高,极易伤害IC哦!!
发表于 2012-4-25 12:04:07 | 只看该作者 �
哎哟~~自己做的~~搞成这个样子感觉也很不错啊~~等赚够钱了再买一个成品的~
发表于 2012-4-25 12:18:56 | 只看该作者 �
就是。应该买一台
发表于 2012-4-25 12:45:38 | 只看该作者 �
上面那个图是在做什么,看起来很好玩,
发表于 2012-4-25 14:06:44 | 只看该作者 �
上面就一个风枪就可以拆内存插槽吗?不懂啊请指教
发表于 2012-4-25 15:59:17 | 只看该作者 �
放铁板想做三温是行不通的,我试过的,主要是铁板余温问题.断电它还在发热,通电它又在吸热,温度不好控制,建议:去掉铁板加网便可.
机壳要选厚实点的来打造,看样有点偏薄.
发表于 2012-4-25 17:28:18 | 只看该作者 �
这个小口径风枪很容易吹爆芯片 ,那个炉子不要用东西挡住,只有一个小孔加热面积太小了,因为它不是风枪。还有就是炉子温度不好控制哦,
发表于 2012-4-25 17:33:26 | 只看该作者 �
LZ动手能力很强啊。
我也用旧的VCD机箱做了一个加焊台,两边是支架中间用焊条来棚主板,看着跟烧烤架似的。呵呵
发表于 2012-4-25 17:36:07 | 只看该作者 �
自制的不错,只用好用就可以了啊
