查看: 2290|回复: 19
电脑维护
发表于 2012-4-24 21:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手帮忙:我的笔记本一开机风扇就转的特别快,换过风扇、硅胶后还是一样,我没辙了,系统重新做过后也没有用,故障依旧,声音特别大,
发表于 2012-4-24 21:52:33 | 只看该作者 �
这也不算什么问题吧,能正常使用的话应该没问题;最主要就经常除下尘!!
发表于 2012-4-24 21:56:12 | 只看该作者 �
你是不是改的长转啊
发表于 2012-4-24 22:41:40 | 只看该作者 �
你的笔记本原本是不是修过的   是不是被人改常转的了
发表于 2012-4-24 22:55:43 | 只看该作者 �
要是本来就是那得话是没问题的,如果被别人改过的话也好,散热会好些
发表于 2012-4-24 23:10:58 | 只看该作者 �
正常的啊,一般开始就会全速转,在过一会就不转了,等温度升起来后,又会重新转,如果这两个不是,就是楼上所说的了
发表于 2012-4-25 07:05:11 | 只看该作者 �
对  就是这样  温度在50左右  老是这么转  我换过风扇  换过硅脂 也除过尘  还是这样!
发表于 2012-4-25 07:07:11 | 只看该作者 �
散热是好 吹出的全是烤手的热风  底下 是凉的1
发表于 2012-4-25 07:09:14 | 只看该作者 �
之前是好的   不知怎么的就开始了  我倒也没大注意   我以前用的本就是这毛病  所以、、、、
发表于 2012-4-25 07:10:52 | 只看该作者 �
散热非常好  倒是倒是不耽误使用   尘是没有的!
发表于 2012-4-25 07:11:21 | 只看该作者 �
先谢谢各位了!{:soso_e100:}
发表于 2012-4-25 07:34:43 | 只看该作者 �
是不是改成长转或者是温控那块的问题啊
发表于 2012-4-25 08:03:08 | 只看该作者 �
本本应该是有问题了
发表于 2012-4-25 09:05:14 | 只看该作者 �
拿去维修店看看吧 这个应该是硬件问题 和系统没有关系
发表于 2012-4-25 09:12:12 | 只看该作者 �
这算不上什么大问题吧,应该算得上正常
发表于 2012-4-30 10:16:29 | 只看该作者 �
呵呵  自己搞定  是硬件问题   风扇正常没有声音  是散热口太密
发表于 2012-4-30 10:17:29 | 只看该作者 �
此问题以解决  谢谢各位帮忙 !
发表于 2012-4-30 17:08:02 | 只看该作者 �
biso可以调一下风扇策略。换 液态金属 改良散热性能,应该不会那么一种转。噪音大可以上点电机润滑油
发表于 2012-5-1 15:17:04 | 只看该作者 �
搞一点油油 就好了!
发表于 2012-5-19 23:33:37 | 只看该作者 �
也许 是BLOS的设置有问题恢复一下出厂看能不能好。不过风扇长转 对你的本本只有好处没坏处,这样本本出问题的机会要小很多
