查看: 6786|回复: 6
联想19液晶电源板上的压敏电阻vdr201是什么型号的?我的烧了!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-20 10:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
联想19液晶电源板上的压敏电阻vdr201是什么型号的?我的烧成一塌糊涂了,看不见了!!!
请大虾们不吝赐教!!!
电源板型号好像是:PI-190DTLB5
发表于 2008-6-20 10:15:28 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
对不起啊,没注意,发错地方了!!!!
发表于 2008-6-20 10:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上个图来帮你看看,这样就是最简单的办法  了
发表于 2008-6-20 10:42:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
找个470的压敏电阻装上就得了,只是看下其他还有没有坏?其实不装也不影响工作,只是防雷击和过电压功能就没了。我亲自修过其他机型。不是联想的。
发表于 2008-6-20 10:44:17 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
发表于 2008-6-20 10:48:33 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
回复 #2 浙江男孩 的帖子
我没有DC,用扫描仪扫的,不太清晰!!!!
发表于 2008-6-20 17:48:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
压敏电阻是用来防雷击和过压的,主要是保护作用,接在保险后面,和负载并在一起.如果烧毁了,更换470的就可以,当然也可以不用,不过下次过压时就烧IC了.
