查看: 3780|回复: 19
比较另类的一种补点方法,不知可行不可行,纯属突发奇想。
发表于 2012-4-24 13:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pcb 板过孔里边有N 个过孔,而过孔并不是实心的而是空心的,对着光线可以看见。
如图
但是某些过孔因为某种原因被堵上了
我的想法是用极细的钻头把度上的孔打通
然后穿进铜线
做成焊盘
当然这不是BGA 的焊盘,只是举例。
现在就是不知道钻头应该用多大的。
太大就把过孔里边的铜打下去了,那可就麻烦了。
发表于 2012-4-24 14:25:01 | 只看该作者 �
找根针灸用的针,当然是最细的了。一边加热一般通孔,效果不错
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 16:35
发表于 2012-4-24 14:28:39 | 只看该作者 �
一般穿孔的点,都有从中间层引线的,不建议用这种方法。+
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-25 13:12
我也感觉是这样,再说钻头都不好找,过孔搞坏了更麻烦  详情 回复 发表于 2012-4-24 15:24
发表于 2012-4-24 14:51:00 | 只看该作者 �
这什么要这样做啊!
发表于 2012-4-24 14:51:48 | 只看该作者 �
我也觉得悬,不过有时死马当活马的时候可以试试.
发表于 2012-4-24 15:02:17 | 只看该作者 �
有工具也要有实力才行。
发表于 2012-4-24 15:24:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-24 15:39:41 | 只看该作者 �
焊工不好的飘过,只补线,不修点……
发表于 2012-4-24 15:41:38 | 只看该作者 �
不能用转头的。可以用透针。不过焊盘很难做。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-24 17:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 15:47
发表于 2012-4-24 15:47:29 | 只看该作者 �
焊工不行 这活就不好干啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 17:56
发表于 2012-4-24 16:25:04 | 只看该作者 �
用烧红的针可以尝试~!
发表于 2012-4-24 16:26:41 | 只看该作者 �
呵呵 有过   不 过这个 不 怎么好搞
发表于 2012-4-24 17:09:47 | 只看该作者 �
如果是线不从中间层走的话此方法或许可行。
发表于 2012-4-24 19:06:31 | 只看该作者 �
之前看到一贴,XBOX360 三红了,结果牛人把BGA的每个点都用了飞线?
发表于 2012-4-24 19:15:29 | 只看该作者 �
没有这么麻烦吧,我我都是用一根很细的铜丝直接焊在断线的地方,然后前面弄个小圆圈,还是比较好用
发表于 2012-4-24 23:23:13 | 只看该作者 �
修ibm的板子一般也用针灸针
发表于 2012-4-25 15:52:08 | 只看该作者 �
以前在维修公司用的就是针灸用的针
发表于 2012-4-25 16:09:01 | 只看该作者 �
并不是所有的板子都是通面的,不过楼主值得一试!
发表于 2012-4-25 17:24:12 | 只看该作者 �
里面是好几层的 一不小心 碰坏一根就完了 就是没碰坏碰到花花草草也不好啊
发表于 2012-4-25 17:49:08 | 只看该作者 �
有点没有看懂
