查看: 3067|回复: 9
ISL6237的PGOOD1、2没有是为什么?
发表于 2012-4-24 11:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下哪位大虾可以教一下我,E43L的机子,下面这个PGOOD1,2没有,但所有电压都正常是为什么,35V都出来了
芯片确定是好的,换过了的,PGOOD1,2,分别为POK1、2,两个相通,产生HWPG,经查没有短路
发表于 2012-4-24 13:01:11 | 只看该作者 �
你看下是不是后面的东西把他给拉低了    其他的HWPG都出来了吗
发表于 2012-4-24 13:04:44 | 只看该作者 �
PGOOD要产生高电压是需要上拉电压的,芯片本身的PGOOD不产生电压的
发表于 2012-4-24 13:08:19 | 只看该作者 �
没上电的时候是没有电压的,上电后由3VS提供上啦
发表于 2012-4-24 14:09:24 | 只看该作者 �
不掉电吗???????
发表于 2012-4-24 14:22:42 | 只看该作者 �
割线法,来判断是哪里拉低了
发表于 2012-4-24 15:12:13 | 只看该作者 �
电压从0.01上到0.03
发表于 2012-4-30 08:58:43 | 只看该作者 �
我也遇到了个有5V 有POK2 ,没3.3,没POK1,迷茫中
发表于 2012-5-8 14:19:25 | 只看该作者 �
我现在预见到 也是这样 现象。。
发表于 2012-5-8 15:45:29 | 只看该作者 �
是由拉低了,可以一个一个试
