查看: 8211|回复: 24
APPLE(苹果) K6 不加电笔记本维修一例
发表于 2012-4-24 00:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          机型 ;APPLE(苹果)A1278 13.3寸
      版 号;K6
      故 障;不加电
             图纸基地有,详情见-(http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=484503)
             首先上实物图片;板型一样,只是桥型号不同,
                     (来源http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=507858)
          下面开始正文;维修记录及其与大家分享。
                     首先接上苹果原装适配器(16.5V  65W) ,电源头显示绿灯,按开关没反应, 接着拆开主板,实物图见上面,仔细检查了外观,没发现异常现象,打电感阻值PP3V3_S5_REG (L7220) 130欧姆, =PP5V_S3_REG  (L7260) 400 欧姆左右,  其他的 CPU供电电感, 芯片组供电电感阻值 都正常。
                      量待机产生的电压 (S5状态的电压)   ; 有主供电 12V  待机3.3V  另外 3.42V  0.9V ;见下图
         0.9V 正常之后会发出P0V9S5_PGOOD  信号。
         按开关 (SMC_ONOFF_L)  有高低高的跳变,但就是不加电。见下图
         接着查 EC (苹果 EC 是封装形式,内部带有程序 ,替换是需要原装拆机的EC 才行) 供电 (=PP3V3_S5_SMC)  3.3V
            P0V9S5_PGOOD 信号 通过U7840 转换成 RSMRST_PWRGD  (有3.3v) 发送给 EC 。如图
          EC 接收到 RSMRST_PWRGD,会发出一个PM_RSMRST_L (有3.3v) 给桥。
        当EC收到开关信号后发出的一个PM_PWRBTN_L 的高低高变化的方波信号,这个信号送给南桥通知南桥开机.
     随后南桥会 发出 S4  S3 ,开机后级的电压,
         实际在主板上侧到 PM_PWRBTN_L 有3.3v 的高低高的跳变,因此信号是EC 直接发往南桥的,中间没经过元器件,只可从点位图能找到 这各个点  (为“ 303” 这个点)见图  (注  U4900 为EC ,U1400 为桥)
           但实测 桥发出的 PM_SLP_S4_L   PM_SLP_S3_L  为 0V ,正常情况是为 高电平  如图
         把R7864 取掉测量依然为O V , 由此可能  单桥 (MCP89M-A01)    坏掉了。  我们接着看  PM_SLP_S4_L 信号。
       当 PM_SLP_S4_L  为高电平,Q7891才可导通, 此时P5VS3_EN_L 也就为高电平  作为待机芯片 (TPS51125 )  5 V 的开启信号。  在 待机芯片产生了3V  5V ,会发出 P5V3V3_PGOOD 信号 汇同其他电压的 PG 信号,汇总成ALL_SYS_PWRGD 信号分别输送给 EC  和 U2850 的与门芯片。 见图
        既然 已确定桥发出 PM_SLP_S4_L 信号 不为高电平,  于是 换了 单桥,清洁桥周围,上内存,  加电·······只听见 “ 珰 ”的一声响,  等了下, 屏的中间就会出现一个问号(?),没上硬盘的情况下, 属正常现象。
          至此, 此机修复完毕。  可能 对苹果的电路原理还不是很熟悉, 因此写出来的帖子 ,不是很顺畅, 只为分享。还请大家理解。
同意楼主: 4.5 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 16:40
同意楼主: 3
其中有错误哦  发表于 2012-5-17 16:38
描述的不准确,P5VS3_EN_L 是低电平,不是高电平的  发表于 2012-4-29 00:09
同意楼主: 5 反对楼主: 0
还没修到过苹果  发表于 2012-4-27 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 10:16
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
长治笔记本维修 + 2 [color=red]编辑帖子不容易,给你个辛苦分[.
dodo + 2 赞一个!
冯盛当惜 + 5 赞一个!
nahlj + 5 苹果的图纸看来头晕
℡在路上 + 2 赞一个!
云中行 + 4 赞一个!
发表于 2012-4-24 12:03:37 | 只看该作者 �
楼主。苹果的电压后面老是跟一些参数。好像可以不用理解。
同意楼主: 5.0
很好的意见, 谢谢  发表于 2012-4-24 23:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 12:26
发表于 2012-4-24 12:12:48 | 只看该作者 �
学习了 。。。。。
发表于 2012-4-24 15:33:36 | 只看该作者 �
苹果信号的标法实在让人眼花。但在这种千奇百怪的信号里。就属苹果做的规范。从老到新。把哪个时间段该出的 电压都用名词标注。其实看习惯了也是挺好的
反对楼主: 4.0
反对楼主: 3
只是英文的缩写不太一样罢了  发表于 2012-5-17 16:39
反对楼主: 5
大同小异,只要仔细的看看电路图其实也没什么。  发表于 2012-4-29 00:11
发表于 2012-4-24 15:46:37 | 只看该作者 �
苹果机器还修的比较少
发表于 2012-4-24 16:27:59 | 只看该作者 �
没发出S3,S4楼主就直接判断桥坏了?没查查南桥的工作条件满足没!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 16:39
发表于 2012-4-24 17:31:18 | 只看该作者 �
高手啊  学习了
发表于 2012-4-24 20:28:36 | 只看该作者 �
我今天也是遇到了这样的一块,,一模一样也是加电不开机,,,明天去修下!
发表于 2012-4-25 02:42:36 | 只看该作者 �
LED供电有没有查过啊
发表于 2012-4-25 09:57:10 | 只看该作者 �
真是高手啊,学习了
发表于 2012-4-25 13:19:08 | 只看该作者 �
楼主分析的可以啊,还带有点运气
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
呵呵 , 有时候 还是要果断点。  发表于 2012-4-26 00:55
发表于 2012-4-25 13:51:56 | 只看该作者 �
前面分析的还可以,应该是SB条件满足后才发出S3。S4,充其量是桥不良无法执行触发动作
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
还是只细查查的好  发表于 2012-5-17 16:40
因此板是三桥合一的,又是 NVIDIA 的桥,所以不良的可能性比较大·····  发表于 2012-4-26 00:58
发表于 2012-4-25 16:53:29 | 只看该作者 �
苹果的东西的板子就喜欢黑色的感觉不好,市场上苹果的东西配件很少有得买
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
苹果笔记本的部分配件还是有的, 只是较贵。  发表于 2012-4-26 00:59
发表于 2012-4-26 11:54:20 | 只看该作者 �
楼主也算的上是高手了,思路比较清晰,不过NV的桥,我看都应该先用风枪扫一下,不行再修,这样快些,因为80%都是虚焊导致。
发表于 2012-4-26 22:54:05 | 只看该作者 �
楼主居然有点位图,拿出来分享下啊
发表于 2012-4-26 23:02:37 | 只看该作者 �
呵呵, LZ 不错的, 我以前也修过这个板子, 不过没换桥,  是桥空了,   加焊就OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 00:12
发表于 2012-4-27 07:46:38 | 只看该作者 �
刚接了一进水苹果,愁
发表于 2012-4-27 09:18:13 | 只看该作者 �
苹果机器我还没修过
发表于 2012-4-27 09:27:06 | 只看该作者 �
苹果本不能看电流表
发表于 2012-4-27 09:27:43 | 只看该作者 �
修板高手啊...
