查看: 10110|回复: 55
[笔记本]
正确认识ADS#信号,好坏CPU对比,高级和低级示波器对比.
发表于 2012-4-24 00:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片比较少,就不PDF载图,直接发图,每张图片的名字就是拍摄时的状态.
主板:联想B450 测试点TP11
坏U:T4300 联想原装
好U:T5550 拆机正式版
高端示波器:54642A 500M 2Gsa/s
低端示波器:54600B 100M 20Msa/s
坏U电流0.5134不动,偶有跳变
H_ADS#是intel才会有的一个信号,在供电时钟复位正常后第一个发出的信号,可以理解为CPU寻址信号.
  测试对像是接收客户的联想B450笔记本,故障是CPU损坏,原CPU为T4300.更换为T5550正常并为本文提供正常参考信号.
部份笔记本图纸会注明测试点,一般为TP开头,这是损坏的T4300,金角尖旁的TP11就是H_ADS#的工厂测试点.下面所图解信号都是同一点提供.
更换T5550后正常CPU的H_ADS#波形,示波器抓到电压上升过程.然后下拉产生正常的H_ADS#信号通知北桥.
没有开扫描的H_ADS#特写.
用示波器的光标测量功能,测量得H_ADS#在电压正常后约15us开始产生下拉动作,这时即可判定CPU正常发出H_ADS#信号给北桥
整个下拉过程持续约20us.这里注意电压的幅度.
工作中的H_ADS#,频率是变化的.
工作中特写.
这是损坏CPU的ADS#信号,Single模式下降沿,可以看到示波器抓不到电压上升的过程.
下图第二次下拉有两个邻近波形
超级老机也能清楚抓到这个信号,采样率20m
老机ADS#特写
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员1141751300鑫豆2023-12-3 10:07
 会员11447920.5元2022-1-18 19:24
 会员1987530.5元2020-5-26 16:49
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 22:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 21:27
没个7-8万下不来吧  发表于 2012-4-25 12:22
哈哈,,500M的示波器,高端呀,,我的才100M……羡慕!!  发表于 2012-4-25 12:11
你这示波器多少钱?  发表于 2012-4-25 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 18:32
参与人数 6下载分 +48 收起 理由
未知的石头 + 5 示波器方面得不楼主的很大的帮助!感谢分享
失落园 + 8 很给力!
snxwy888 + 5 波很给力
亮剑中福 + 10 功底深厚
胡奎 + 10 很给力!
peng + 10 赞一个!
本文由 会员6365 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-4-24 00:22:21 | 只看该作者 �
由于54600B只有2.5K的深度,所以不能用扫描功能放大信号,42A凭藉8M深度,可以非常良好的研究信号细节,所以00B没有特写图片.
补充内容 (2012-4-26 13:51):
才看到,习惯性打2.5K 54600B正确是4K深度,只有TEK才喜欢用这个数字,HP习惯性的会比TEK大,也习惯性的说句,TEK是示波器鼻祖,以质量标和稳定出名,AG(HP)是仪器界最强者,示波器出得迟,但数字化下面,TEK只能相形见
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 21:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 01:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 11:45
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-25 13:40
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-25 01:06
发表于 2012-4-24 09:42:05 | 只看该作者 �
这是什么示波器呀,
发表于 2012-4-24 10:33:25 | 只看该作者 �
我是波是日本岩崎 ss-7810 不知道能不能抓到这个波
关于模拟示波器和数字示波器的区别,希望你了解一下.模拟机是不能抓波的,模拟机的话你了解一下长余辉这个词.  发表于 2012-4-25 05:55
追加一下,不是抓到,而是看到,模似示波器没有抓波概念,只能看,你要确定你能看到一个us级别信号,1s=1000ms 1ms=1000us 1us=1000ns  发表于 2012-4-25 05:51
肯定可以的  详情 回复 发表于 2012-4-24 16:49
发表于 2012-4-24 11:03:23 | 只看该作者 �
楼主的工具好全啊
发表于 2012-4-24 11:40:26 | 只看该作者 �
楼主高手,{:soso_e179:}
发表于 2012-4-24 11:48:05 | 只看该作者 �
好工具可以干好多活啦,  挺好,  活比较细,分析挺好。
发表于 2012-4-24 12:40:44 | 只看该作者 �
intel cpu不容易坏啊,上次修个进水到CPU边上把cpu搞坏的。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 21:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:39
反对楼主: 3
最近INTER CPU 坏的远远超过AMD的了,,,汗,,,上次一台CPU供电时钟复位都正常ADS#无波形,更换CPU OK 今天碰一台宏基的,电流上到0.25左右,测量CPU电压时有时无,也是CPU坏造成的,   发表于 2012-4-27 22:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 18:32
坏的还是有的,i3坏过几个了,自然损坏.这处t4300也是正常使用损坏  详情 回复 发表于 2012-4-24 16:50
发表于 2012-4-24 12:56:20 | 只看该作者 �
楼主设备齐全啊
发表于 2012-4-24 13:58:50 | 只看该作者 �
有好的技术再加上这么先进的设备,无敌了.
发表于 2012-4-24 16:49:10 | 只看该作者 �
肯定可以的
发表于 2012-4-24 16:50:11 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 21:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 00:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 00:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 21:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 18:32
发表于 2012-4-24 20:30:02 | 只看该作者 �
太强悍了,对ADS#信号有了全面的认识。
发表于 2012-4-24 20:32:54 | 只看该作者 �
金角尖旁的TP11就是H_ADS#,在图上哪个位置啊,能标出来多好啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:38
发表于 2012-4-24 22:42:50 | 只看该作者 �
羡慕,羡慕,加羡慕!一个是技术,另一个是设备!
发表于 2012-4-25 09:12:43 | 只看该作者 �
有一定时间的置后。。所以是看不到波形的。
发表于 2012-4-25 10:02:09 | 只看该作者 �
桌子上东西真多,我比较感兴趣的是右边示波器上面那个铁盆是干什么用的?{:2_30:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:39
这个....是吃饭用的铁饭碗,每次自己做研究都花费巨大时间  详情 回复 发表于 2012-4-25 12:14
发表于 2012-4-25 11:08:36 | 只看该作者 �
真的不错。
发表于 2012-4-25 11:51:33 | 只看该作者 �
淘宝上看了下,二手的还一万多,只有先欣赏你的图了
发表于 2012-4-25 12:14:30 | 只看该作者 �
