查看: 15911|回复: 38
华硕K40AB K50AD 通病
发表于 2012-4-23 22:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K40AB  K50AD 通病  碰到两台了,ATI 独显坏,发热量猛 过V3000 修好要注意下CPU铜管和下面的散热片有没有粘接好,不好的话加块铜片进去,不要忘记改长转,改长转比较容易,把四线CPU 风扇蓝色的线断开就OK了,最大输出风力很强
发表于 2012-4-23 22:06:40 | 只看该作者 �
这样噪音可就大了,客户一般接受不了
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 17:36
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-6 17:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 06:22
同意楼主: 5
的确是,晚上夜深人静的时候特别烦人。  发表于 2012-5-1 01:21
发表于 2012-4-23 22:11:14 | 只看该作者 �
K40AB除了显卡问题外,北桥也是个故障高发区。216-0674026
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 10:28
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-1 22:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 11:03
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-30 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 10:18
同意楼主: 5
北桥换得多。  发表于 2012-5-1 06:22
发表于 2012-4-23 22:53:35 | 只看该作者 �
很少见过显卡坏的,amd芯片组一般吹下北桥都能显了。。。华硕很多四线的风扇都可以这样改。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-30 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 10:18
同意楼主: 5
几乎全部4针的风扇都可以这样。  发表于 2012-5-1 01:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-29 10:09
发表于 2012-4-24 08:58:22 | 只看该作者 �
北桥是个通病,就是这个温度很难给它搞下来呀!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的北桥的更。多加个铜片改改长转温度还是可以接受的  发表于 2012-5-2 11:23
同意楼主: 5
没错,90%都是北桥虚焊。  发表于 2012-5-1 01:21
发表于 2012-4-29 10:07:14 | 只看该作者 �
这机器确实太热 常转也好像解决不了问题
发表于 2012-4-29 10:09:20 | 只看该作者 �
K40这机器是很热,我上次没有改才20天就回来了。不过那散热好像设计不是很好。
发表于 2012-4-29 12:03:40 | 只看该作者 �
我也遇到过一台,换过CPU,换过散热片  改过风扇   加过铜片,还是温度高   怎么搞都报警,后面没有办法,换了北桥好了,来回搞了有20天时间
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-30 16:14
发表于 2012-4-29 12:07:14 | 只看该作者 �
北桥脱焊的有。我昨天刚搞了个
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-4-29 12:15:31 | 只看该作者 �
ATI显卡不是这么容易坏吧,我修过几台都是不加电的多
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-30 16:14
发表于 2012-4-29 21:02:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-29 21:13:42 | 只看该作者 �
都是高手啊,没修过
发表于 2012-4-30 23:30:47 | 只看该作者 �
这个机器设置成独显,风扇改常转温度可以降一半。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-30 16:17
发表于 2012-4-30 23:59:08 | 只看该作者 �
在中事八百年前就已经知道了
发表于 2012-5-1 07:45:50 | 只看该作者 �
刚好有一台K40AB的,换过过北桥,还不行,现在只差显卡没有换。换个显卡试下
发表于 2012-5-1 09:02:32 | 只看该作者 �
修到过这机器发热确实大
发表于 2012-5-1 09:47:50 | 只看该作者 �
这机器跟CQ40系列有的一比啊
发表于 2012-5-1 09:57:39 | 只看该作者 �
华硕通病。加焊北桥OK
同意楼主: 3.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-30 16:18
同意楼主: 4
是啊,遇到过的  发表于 2012-5-26 01:00
发表于 2012-5-1 10:20:00 | 只看该作者 �
机器都不坏哪来的钱赚,这种机器送钱的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 16:30
同意  发表于 2012-6-6 11:34
发表于 2012-5-1 12:05:47 | 只看该作者 �
K40AB的CPU也爱坏  真是个垃圾机器
