查看: 3202|回复: 8
[显卡维修]
显卡上的APM3055可以与主板的60N03S互换吗
发表于 2012-4-23 21:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡上的APM3055可以与主板的60N03S互换吗?谢谢!
发表于 2012-4-23 22:09:07 | 只看该作者 �
这个好像不能乱代换..换了用不能多久会坏.
3055 好像能受到180度左右的温度.电压是30V 12A电流
发表于 2012-4-24 00:14:25 | 只看该作者 �
60N03代3055是可以的,反正最好不要
发表于 2012-4-24 07:34:57 | 只看该作者 �
这个还真没试过,如查楼主有心的话,可以试下,试后可以告诉大家行不行啊!{:soso_e100:}
发表于 2012-4-26 13:57:50 | 只看该作者 �
60N03可以代换APM3055,APM3055不能代换60N03.
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
为什么不能,我试怎么都可以?  发表于 2012-4-26 22:38
发表于 2012-4-26 21:01:27 | 只看该作者 �
对的
发表于 2012-4-26 22:40:25 | 只看该作者 �
可以换,但不知道用久会有什么问题。。
发表于 2012-4-27 08:46:54 | 只看该作者 �
60N03比apm3055电流大,内阻低
发表于 2012-4-29 10:42:39 | 只看该作者 �
60N03能代换3055和3055L
