查看: 2493|回复: 17
笔记本暗屏 但能看到桌面的图标
发表于 2012-4-23 20:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1427 屏暗 但能隐约看到桌面的图标  有的时候又正常 外接一直正常
拆了屏 单独测试灯管又很亮  接到屏上 还是暗
不知道是不是灯管问题  求助 谢谢
补充内容 (2012-6-4 15:23):
已修  是屏后那块板的问题 不是驱动板
发表于 2012-4-23 20:56:14 | 只看该作者 �
检查一下屏线,看看有没有断线
发表于 2012-4-23 20:57:46 | 只看该作者 �
查。。。控制信号
发表于 2012-4-23 20:58:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-23 20:58:05 | 只看该作者 �
改通用高压条.....
发表于 2012-4-23 21:00:34 | 只看该作者 �
高压板 屏线 ec 都有可能
发表于 2012-4-23 21:01:11 | 只看该作者 �
如你所说灯管是好的,重点查高压条工作条件,开启信号和供电,接地
发表于 2012-4-23 21:15:59 | 只看该作者 �
查电压,信号过来没
发表于 2012-4-23 21:17:57 | 只看该作者 �
看下屏线路板上有个保险、看看烧没。
发表于 2012-4-23 21:25:11 | 只看该作者 �
DELL最近遇到不少是灯管的问题,有时你点灯管可以亮,并不代表灯管一定是好的。你可以外接个灯管试下,确定下
发表于 2012-4-23 21:27:48 | 只看该作者 �
最好的方法就是弄个测试的灯管插在高压条上,看亮不亮!
发表于 2012-4-23 22:25:27 | 只看该作者 �
阿桑 发表于 2012-4-23 21:25
DELL最近遇到不少是灯管的问题,有时你点灯管可以亮,并不代表灯管一定是好的。你可以外接个灯管试下,确定 ...
就是外接灯管是亮的 接上去不行了
那就说明笔记本灯管有问题呗  详情 回复 发表于 2012-4-24 11:17
发表于 2012-4-23 22:34:51 | 只看该作者 �
1427?和1420什么区别呢?什么显卡
发表于 2012-4-24 11:17:23 | 只看该作者 �
曜倏ご杰 发表于 2012-4-23 22:25
就是外接灯管是亮的 接上去不行了
那就说明笔记本灯管有问题呗
发表于 2012-4-24 13:55:18 | 只看该作者 �
阿桑 发表于 2012-4-24 11:17
那就说明笔记本灯管有问题呗
可是单接灯管又很亮啊
发表于 2012-4-24 14:03:23 | 只看该作者 �
高压。灯管,,这两个最大可能
发表于 2012-4-24 14:06:07 | 只看该作者 �
高压板坏了撒~!  或者查查供电~!
发表于 2012-4-24 15:20:59 | 只看该作者 �
屏线 高压条
