查看: 2466|回复: 3
IBM R510E 不跑吗
发表于 2012-4-23 19:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友发给我的R510E,屏坏了,他说以前还能开机,我拿过来怎么都开不了,电流一直0.3的样子,拆开主板测量,发现cpu供电没有,两个电感都没电,cpu供电芯片是6217,观察发现38脚有发霉现象,于是加焊了一下,可电流还是0.3,直接找芯片替换,没想到吧芯片拆下来以后,把型号看错了,没的换。
无奈又装回去了,也不知道什么时候搞的,38脚焊盘掉了,飞了根线。
再开机电流就0.7 了,一量两个电感都是0.98(有cpu) 可还是不跑吗,装上假负载量到的电压确是1.7,VR_PWRGD 3.3v已经有了。
有点搞不明白,6217出多少伏的电 ,两个电感电压相同会不会是有问题,为什么装上cpu电压只有0.98,是不是被拉低了呀。
之前看过论坛一位大哥的r510的维修经验,他修好的时候,电感电压就是0.98,我的这个0.98能不能说明供电是正常了,
如果正常了,现在不跑吗思路应该怎么走,下一步做什么呢,搞不明白了,请大家帮帮忙啊!!!!!!!
发表于 2012-4-24 11:00:58 | 只看该作者 �
有没有人啊     救救我啊
怎么都没人回帖啊
发表于 2012-4-25 14:54:40 | 只看该作者 �
真是细心啊
发表于 2012-4-25 14:56:33 | 只看该作者 �
CPU供电出来了。。看PG,看复位没
