查看: 3256|回复: 13
sony w80 镜头卡住 修好后 调焦又卡住
发表于 2012-4-23 18:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony w80相机摔过镜头卡住拆开后发现问题
用手术刀刮平后 转动镜头很灵活以为好了就装好试机,镜头伸缩很灵活以为就没事了,没想到变焦到1.7的时候卡住自动关机,没办法又拆清洗镜头,结果变焦到2.8左右又卡死,我勒个去折磨死了又拆,这次仔细检查了发现镜头转动很灵活,问题是不是出在电机上,把电机拆开果然有灰尘啊,清洗装上试机。ok
这个镜头来来回回拆了好几次,不过每次的时间都比上一次短了好多,就当练手了。哈哈
上点图
另外说下,这个相机的快门光圈上的排线不要拆,拆了那就悲催了,很难装下面有2个磁环。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
吉光片羽 + 12 赞一个!
发表于 2012-4-23 21:29:44 | 只看该作者 �
想给咱这个板块提点人气都不行啊,没人回哦
发表于 2012-4-24 00:01:26 | 只看该作者 �
这个,不是回不回的问题,而是没有技术性的问题,回又有何用?不回又何妨?
发表于 2012-4-24 09:23:23 | 只看该作者 �
什么才叫有技术性
发表于 2012-4-24 09:52:56 | 只看该作者 �
逛了一下合成的帖子 那都是精品啊还是单反。我这真是献丑啦{:soso_e136:}。。。惭愧
发表于 2012-4-25 21:32:34 | 只看该作者 �
还真是在练手啊
发表于 2012-4-26 11:06:09 | 只看该作者 �
修相机多数时间在用来检查,细心耐心是必须的!
发表于 2012-4-26 13:40:54 | 只看该作者 �
lin296915079 发表于 2012-4-24 09:52
逛了一下合成的帖子 那都是精品啊还是单反。我这真是献丑啦。。。惭愧
呵呵,见笑了,,爷爷也是从孙子变过来的,,别介意。。不管任何一种技术,都是熟能生巧的。多动手,多思考,你也会是高手。
发表于 2012-4-26 19:35:47 | 只看该作者 �
有个圈 有小突起的地方掉了看看
发表于 2012-4-26 20:31:18 | 只看该作者 �
都是一步步积累的!
发表于 2012-5-1 08:12:16 | 只看该作者 �
目前正在学习,就是缺少相机练手。
发表于 2012-5-9 20:57:07 | 只看该作者 �
楼上的现在在实地学习么?
发表于 2012-5-24 09:14:58 | 只看该作者 �
这贴对我们这种小白很有技术含量啊
发表于 2012-5-29 13:25:54 | 只看该作者 �
这种问题很明显,镜头里面最前面那个圆的旁边有两齿断了,网上可以单独发一个几块钱
