查看: 3587|回复: 25
帮忙说下这个东西在哪
发表于 2012-4-23 17:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D620主板上的Q2010在哪啊,只找到Q2011,谁知道的说一下。谢谢了
发表于 2012-4-23 18:20:36 | 只看该作者 �
不是复合管的话,就在芯片附近找。实在不行点位图。
发表于 2012-4-23 18:38:41 | 只看该作者 �
不是吧上下管都是对称的,除非你的图不对,怎么可能找不到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 15:18
发表于 2012-4-23 18:53:36 | 只看该作者 �
你是说板上没找一还是图纸上没找到?图纸上Q2011上面那不是Q2010吗?
同意楼主: 4.8
在主板找不到  发表于 2012-4-29 13:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 02:20
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-24 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 22:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 22:11
发表于 2012-4-23 18:54:39 | 只看该作者 �
那是对管的,一个在那,那一个也就不远。
发表于 2012-4-23 18:56:37 | 只看该作者 �
正反面找下 图对肯定找的到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 10:36
发表于 2012-4-23 18:57:09 | 只看该作者 �
不行的话可以量出来得
发表于 2012-4-23 19:12:26 | 只看该作者 �
感觉你的图纸不对,就那么一个东西,半英尺之内
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 09:58
发表于 2012-4-23 20:11:30 | 只看该作者 �
上面的那个不是2010吗?
我在主板上找不到  发表于 2012-4-29 13:38
发表于 2012-4-23 20:15:00 | 只看该作者 �
可能是复合管
发表于 2012-4-23 22:22:54 | 只看该作者 �
呃。。。上下管啊。当然在2011边上啊。。
发表于 2012-4-23 22:24:43 | 只看该作者 �
这不就是嘛       好好看看就能查得到的
发表于 2012-4-23 22:40:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-23 23:22:53 | 只看该作者 �
楼主肯定是找错图了。。不然不可能会在板上找不到 除非掉件了
发表于 2012-4-23 23:32:33 | 只看该作者 �
我也是同意楼主是图纸不符合,这种事是经常会遇到的,重新再找一个样图纸吧,我上次一戴尔的要三个图纸来看,不然很多地方不一样.戴尔的机型主板改版得很快,但又都是从前面版型上移用一些合一起的.
发表于 2012-4-23 23:35:44 | 只看该作者 �
不然不可能会在板上找不到 除非掉件了
发表于 2012-4-24 09:20:31 | 只看该作者 �
这图肯定不对
发表于 2012-4-24 09:55:55 | 只看该作者 �
我也觉得图不对吧?不然怎么会找不到呢?就是上下管  离的不会很远的。
发表于 2012-4-24 14:30:19 | 只看该作者 �
就在这里,仔细看图。
同意楼主: 5.0
谢谢  发表于 2012-4-29 13:41
同意楼主: 5
这个论坛真好,主要还是有楼主你这样的热心人.让人心里暖暖得.  发表于 2012-4-24 21:13
发表于 2012-4-24 18:46:47 | 只看该作者 �
在电感端加一个30v的电,等待场馆击穿,然后用摸温度法,哪里烫手就在哪里了
