查看: 2673|回复: 8
求个L-VK8M890G 点位
发表于 2012-4-23 16:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  L-VK8M890G(m2vle-rh) 主板被同行修过 感觉掉件了,手头有货的同行发个标识。。。点位图也行,在论坛里面找了个PDF打不开。。。
  R195 R369 R182 R148 R151 R147  这几个点位被动过,上边都没有电阻。晶震旁边的位置。。麻烦有图的大哥发个图或者电阻大小标识。。。谢谢。。。
发表于 2012-4-23 17:15:20 | 只看该作者 �
等待中 我也需要哦 哪位大师传下
发表于 2012-4-23 18:11:55 | 只看该作者 �
技嘉给品牌机代工的主板
发表于 2012-4-23 18:13:13 | 只看该作者 �
这主板我小舅子家有,不过我现在不在家没法看
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小洪修电脑 + 1 赞一个!
发表于 2012-4-23 18:29:04 | 只看该作者 �
给你发图片是什么要审核、郁闷。你把电阻位置放大裱好了。我好知道在那个位置
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小洪修电脑 + 1 赞一个! 对照这个搞定了。 评分搞错了 3Q
发表于 2012-4-23 22:20:56 | 只看该作者 �
这个能看清楚吗,,
发表于 2012-4-23 22:26:24 | 只看该作者 �
上面那个不对,应当是这个位置,,
发表于 2012-4-24 15:29:37 | 只看该作者 �
板现在是 什么问题 ?
只是 调件吗 ?
发表于 2012-4-30 09:26:19 | 只看该作者 �
已经解决了。 谢谢大家的图片。。。
