查看: 4092|回复: 12
这让人蛋疼的电容耐压值是多少
发表于 2012-4-23 16:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
照片照的不好,值写在下面
右上面那个1200V 682J的电容坏了
但下面的电容不清楚耐压是多少,请帮忙看看
第一排的标识是 上面 F41 下面682J
第二排的标识是上面41F 下面682J
还有一些(不在图片上),标的上面L39 下面334
像这种如F41 L39的耐压怎么看啊
补充内容 (2012-4-24 13:07):
补张图在5楼
补充内容 (2012-4-24 13:08):
补张图在5楼
发表于 2012-4-23 17:55:25 | 只看该作者 �
那种红色的涤沦电容耐压应该达不到绿色的那个,一般都是400V居多,好像是用颜色来标识耐压值的。
红色的应该是400v,l绿色的是逆程电容。两者不能互换。  详情 回复 发表于 2012-4-23 18:37
发表于 2012-4-23 18:13:43 | 只看该作者 �
不是有那个算值的公式吗 自己找着算了
发表于 2012-4-23 18:37:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-24 08:54:49 | 只看该作者 �
补张清楚的图片
发表于 2012-4-24 09:10:30 | 只看该作者 �
下面的电容耐压是400伏的,我修明基的显示器的高压板,也用过,没有问题
看来这电容不行。我要代换的是1200V的,用4只串并联也不行。  详情 回复 发表于 2012-4-24 09:11
发表于 2012-4-24 09:11:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-24 09:51:04 | 只看该作者 �
是的耐压不足的,一般涤纶电容标的容量都是安全电压。实际的耐压都高不少呢。
发表于 2012-4-24 16:52:21 | 只看该作者 �
这种电容一般耐压63V。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 08:05
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10 好像这个结果对
发表于 2012-4-24 19:12:04 | 只看该作者 �
一般63V的CBB电容都省略把耐压标出来
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10 好像这个结果对
发表于 2012-4-25 07:32:56 | 只看该作者 �
大概在电源板的哪块  就去其他电源板上的同一位置拆了
你在电源板上见过耐压1200V的电容?  详情 回复 发表于 2012-4-25 08:18
发表于 2012-4-25 08:06:05 | 只看该作者 �
涤纶电容和CBB之间即使耐压相同,最好也别互换
发表于 2012-4-25 08:18:05 | 只看该作者 �
你在电源板上见过耐压1200V的电容?
