查看: 2205|回复: 3
g475gx扯淡维修
发表于 2012-4-23 16:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流正常,开机跑到0.53,cpu 3大条件满足,frame信号电压为3.3,amd  cpu,南北桥合一的板子,求思路
发表于 2012-4-23 16:21:51 | 只看该作者 �
补充:cmos电池已短路,测电路没问题,换一个好的,但现象依旧
发表于 2012-4-23 16:48:40 | 只看该作者 �
用示波器看PCI_FRAME#有没有被下拉的动作。如果就单脉冲 换南桥。如果持续刷BIOS。如果没有查CPU-NB-SB、各个供电。
发表于 2012-4-23 21:25:04 | 只看该作者 �
pci_frame#开机电压变为1.3v,应该正常吧
