查看: 2218|回复: 4
长城L9TR4 菜单故障
发表于 2012-4-23 14:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城L9TR4,开机无信号之样(EKIN signal ,网上查了一下是德文),接电脑图像偏白。按键MEUM不能用,其它键正常,autoset可以用,但没有效果。图像偏白。驱动板重刷固件之后,效果一样,25P05VP,故障没有解决。按键板MENM键有3.0V电原,用万用表测开关是好的。按键板上没有贴片电容。估计是主菜单按不出,原来的参数设置不对,语言是德文。主菜单按键怎么修?是驱动板上的电容漏电吗?
补充内容 (2012-4-26 23:40):
把驱动板上24C16,清空之后,正常了。就是OSD参数保存芯片,清空一下。
怀疑你程序刷的不对,  发表于 2012-4-23 15:00
发表于 2012-4-23 15:32:21 | 只看该作者 �
关键是主菜单还是调不出来,我读出来固件和别人给我的固件是一样的。固件应该没有问题
发表于 2012-4-23 16:11:57 | 只看该作者 �
主菜单键对应的是到主芯片上的一个脚,找到那个脚,按菜单键看电压变化吧,变化不出菜单,只有换主芯片。
发表于 2012-4-23 16:21:42 | 只看该作者 �
按键换掉就好了哇
发表于 2012-4-23 16:22:12 | 只看该作者 �
一起全部换掉
