查看: 1929|回复: 7
ASUS N10E奇怪现象!!
发表于 2012-4-23 10:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
  同行拿来的进水机,拆机看过有元件腐蚀,清理换掉后待机正常,但是接上开关小板,电流维持在0.10A,相当于直接开机了,而且ps51020非常烫!不接小板待机正常0.01A,后来把cmos电池拔掉不解小板,机子正常开机了,用镊子关机后再开又掉电了(电流到0.06左右掉电),重新插入电源又能开机!换过南桥晶振,刷过bios,压过桥,补了IO但是现象依旧!请各位师傅帮帮忙分析分析!谢谢!
发表于 2012-4-23 10:30:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你不是说有时还可以开机吗?那就说明很元件本体是没有坏的,比如BIOS等等,当电流在0.1A的时候,你量一少,整个板子的电压,肯定是没有出来的,你再按着电压时序修,看看是什么导致电压没有上来,
发表于 2012-4-23 10:34:49 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
电流在0.1A是ps51020非常烫,是这里引起电流过大了!
发表于 2012-4-23 10:47:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
开关小板上是不是有短路原件
发表于 2012-4-23 11:18:26 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
43360801 发表于 2012-4-23 10:47
开关小板上是不是有短路原件
现在已经把小板拆了,直接用两根线改开关用
发表于 2012-4-23 11:41:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那问题就在宁波PS51020那一部分了
发表于 2012-4-23 11:44:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进水机,仔细看看原件腐蚀没啊
发表于 2012-5-17 12:46:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你说的小板是开关版么
