查看: 1687|回复: 1
让3418给手指头烫个白泡(又见K8N)
发表于 2012-4-23 09:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
华硕K8N的板子,开始不触发,初步量12V短路,换个一个上管,可以触发了,但是CPU风扇转的慢,量了一下风扇供电6V,CPU周围的电感也没有电压,自然也不跑码。开始测电源管理3166,11脚EN3.3V,肯定有问题,接着可怕的事情发生了,用手下意识摸了一下旁边的3418,好烫,(10分钟后)就是一个不大不小的白泡,哈疼。而且它是三组供电,三个3418,两外两个小心翼翼的摸上去都很烫,由于手头没有这几个片子,只能等着买新的了。提醒大家在摸芯片的时候可不要太冒失的实实惠惠的上手了,呵呵。。。。。。。
发表于 2012-4-23 10:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有被烫到的话你会那样快锁定问题吗
