查看: 2975|回复: 2
有做过UBGA的吗?
发表于 2008-6-19 22:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能说说做UBGA的经验 !怎么才能保证大芯片能正常的基础之上做好?
发表于 2008-6-19 22:39:41 | 只看该作者 �
是不是说象9600显卡上面的显存
发表于 2008-6-19 22:52:59 | 只看该作者 �
我有做过,做的不多.无论是uBGA  SBGA PBGA EBGA LBGA的封装,先确定好是什么类型的焊料(有铅或无铅的),再设定好时间和温度,一般有设备的话成功率都很高.时间和温度可以参考普通BGA焊接的时间和温度.板一定要预热.拿有铅的焊料来举例子 如果是手工做的话,下面一定要预热,上面用大口径热风枪加热,温度定在320度左右,时间控制在5分钟以内,风力3左右,风枪到芯片的距离按时间来分配成远(8厘米左右),中(4厘米左右) ,近(1厘米左右),这样做的成功率比较高.不过实际的还是看操作和经验.
http://www.ic365.com.cn/asp/image.asp这是常用芯片 原件的封装图.
