查看: 2895|回复: 6
华硕A8T不开机故障
发表于 2012-4-22 23:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到华硕A8T一台,故障是不开机,打开机子后,发现这本已被人修过N次了,里面乱七八糟,一眼看到显卡被做过BGA多次,象糊了一样,直接把显卡取下,可以开机了,但只有十几秒就自动关机,因没有显卡,没法替换测试,不知是不装显卡就会自动关机,还是这本还有其它故障造成自动关机,换句话说,如果装上好的显卡就不自动关机了,还是自动关机与装不装显卡没关系,主板还存在其它问题,请有经验的高手指教,不胜感激!!
发表于 2012-4-22 23:43:07 | 只看该作者 �
楼主是指掉不掉电,不装散热器肯定掉电。AMD的U 发热量那么大。看上电电流可以知道是否正常。
发表于 2012-4-22 23:50:21 | 只看该作者 �
没散热十多秒肯定过热保护关机的 ,你可以换个好的显卡试试 看看电流 而且这板子做过多次BGA 那么就要考虑板子的内层板的线路问题了。
发表于 2012-4-22 23:53:40 | 只看该作者 �
没有显卡不会断电的。你还是查查下主板的问题吧
发表于 2012-4-23 00:44:01 | 只看该作者 �
我也有一台ASUS  A8T的笔记本没有待机电压,求指点中。。。
发表于 2012-4-23 08:49:15 | 只看该作者 �
我最近也有也太ASUS A8T笔记本没有待机,求指点中。。。
发表于 2012-4-26 15:38:11 | 只看该作者 �
风扇是有的,只是把显卡取下,显卡在风扇的上面,可以单独取下的,不管风扇的事.
