查看: 3155|回复: 9
技嘉GA-780T-USB3上X245以上的U蓝屏或死机
发表于 2012-4-22 22:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块技嘉GA-780T-USB3上X245以上的U蓝屏或死机,用X180 X220 一切正常,刷过BIOS,求解?
发表于 2012-4-23 00:24:09 | 只看该作者 �
还有这样的问题?以前用的是什么U
发表于 2012-4-23 00:41:37 | 只看该作者 �
那X245的U放到其它板上蓝屏么。换个板试试。
发表于 2012-4-23 08:08:11 | 只看该作者 �
X245以上  是 拿些  640?  955  ??如果是  的 话  就是  主板 CPU供电  相关的 问题
发表于 2012-4-23 08:26:34 | 只看该作者 �
看外频是不是一样的?
发表于 2012-4-23 08:28:12 | 只看该作者 �
路过、、、
发表于 2012-4-23 08:37:13 | 只看该作者 �
不太明白
发表于 2012-4-23 21:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-23 21:04:30 | 只看该作者 �
都是用X2的,没有试过X4
发表于 2012-4-23 21:05:50 | 只看该作者 �
应该是主板的问题,但是想知道是什么问题
