查看: 3430|回复: 21
V3000开机不显
发表于 2012-4-22 21:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  INTEL945PM  7200独显的机器,客户拿来时开机不显,看了一下电流应该是显卡的问题,跟客户谈好拆机,直接换了一个显卡,用外接测试OK,装机,装到一半的时候用内屏试了一下,背光亮,上面没有字也就是信号没有上来,又拆机,用外接试确实可以亮的,内接不亮。还以为显卡没有换好,又换了一个还是一样,外接可以,内屏背光亮,屏幕没有字显示,到最后没办法,把显存也换了,还是一样,没办法了,上论坛求助了。我想问一下屏接口哪个是屏的开启信号,不是高压板的开启信号?
发表于 2012-4-22 21:17:38 | 只看该作者 �
也就是显卡给的一个开启信号?
发表于 2012-4-23 12:07:43 | 只看该作者 �
首先,你说明白,是背光亮。。黑屏,就是灰色的。。还是直接白屏。。。这种情况先量一下屏供电多少。。打一下信号线的对地阻(断电情况下)。。。  都正常的话,换个屏试试。。还是不行再来提问。。。
发表于 2012-4-23 12:10:03 | 只看该作者 �
22.23.24.你懂的。       我昨天修一个,跟你情况差不多。联想的。。最后发现是这几个脚脱焊了,,原因是他经常插拔屏线造成的。。我量接口就有3.3。。量屏上就没有,还以为屏线坏了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主的已经!  发表于 2012-4-23 20:42
发表于 2012-4-23 12:18:54 | 只看该作者 �
屏排除过没???我昨天才修到和你一样的机器,直接换的7400升级版显卡,不过我很顺利的好了。。现在还烤起机的
发表于 2012-4-23 12:23:28 | 只看该作者 �
换个屏 一样的话估计就是屏线啦
发表于 2012-4-23 12:40:33 | 只看该作者 �
你可以量显卡的对地阻值
发表于 2012-4-23 12:43:38 | 只看该作者 �
看看显卡背面的电感有没有脱落或开路的
发表于 2012-4-23 13:11:57 | 只看该作者 �
换的是631的显卡吗?你测测高压上的电压正不正常!
发表于 2012-4-23 13:15:47 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2012-4-23 13:15:48 | 只看该作者 �
找LVDD  EN信号啊····还要往后找找
发表于 2012-4-23 13:22:46 | 只看该作者 �
背光亮,白屏是屏供电,灰屏是信号,但也不排除屏或屏线。
发表于 2012-4-23 13:29:35 | 只看该作者 �
已经弄好了,屏线断线了,屏上的芯片也烧了,换了就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有结果支持!  发表于 2012-4-23 20:43
发表于 2012-4-23 16:36:37 | 只看该作者 �
v3000的机器屏线也经常出问题
发表于 2012-4-23 16:42:18 | 只看该作者 �
屏线
发表于 2012-4-23 16:47:22 | 只看该作者 �
很少遇到v3000出现这种情况
发表于 2012-4-23 16:50:10 | 只看该作者 �
LCD_VDD就是屏供电
发表于 2012-4-23 17:37:45 | 只看该作者 �
你看一下屏的3v电压
发表于 2012-4-23 17:50:48 | 只看该作者 �
很少遇见啊
发表于 2012-4-23 18:38:06 | 只看该作者 �
拆下屏,测屏线的几条数字线是否正常,这种情况显卡这的可能性高,细查下没有掉点断线掉料的
