查看: 5977|回复: 17
仁宝点火回路
发表于 2012-4-22 19:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是怎么个概念
发表于 2012-4-22 20:04:14 | 只看该作者 �
上电时序,基地很多相关资料
发表于 2012-4-22 20:59:48 | 只看该作者 �
公共点的试供电,检测后级电路是否短路, 如短路马上保护.
发表于 2012-4-22 21:14:32 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2012-4-22 21:16:10 | 只看该作者 �
实际上是软启动电路,也叫预启动电路。在保护隔离电路中,设计有检测电路,一旦检测有短路或者异常,就不让保隔的场效应管导通。检测的项目主要有:适配器输入电压检测、公共电电压检测、3V5V检测、VL检测、CPU温度检测等。关于预启动,一般就是先让场效应管内的二极管导通,送出ADAPTER电压,试供电,再让场效应管导通,全载加电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 23:31
同意楼主: 5
精辟啊  发表于 2012-5-3 23:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:19
发表于 2012-4-22 21:17:54 | 只看该作者 �
点火回路这个词,不如用软启动这个词描述通俗
发表于 2012-4-23 09:53:59 | 只看该作者 �
这一系类的检测功能 是有某个芯片来执行这些工作的吗  例如 IO  还是由一个或多个  检测电路构成的
发表于 2012-4-23 09:55:36 | 只看该作者 �
金正电子 发表于 2012-4-22 21:16
实际上是软启动电路,也叫预启动电路。在保护隔离电路中,设计有检测电路,一旦检测有短路或者异常,就不让 ...
       在哪有详细的仁宝点火回路 想详细的了解一下  多谢
发表于 2012-4-23 20:03:51 | 只看该作者 �
点火其实是启动的代名词,点火是一个古老的词
发表于 2012-4-23 20:07:20 | 只看该作者 �
一个检测电路吧,若然有短路就会保护了。
发表于 2012-4-24 16:44:34 | 只看该作者 �
    ~~~~  小弟出道  还望大哥们多多指教
发表于 2012-4-24 16:47:34 | 只看该作者 �
学习啦
发表于 2012-5-3 22:08:14 | 只看该作者 �
不懂啊,求讲解
发表于 2012-5-3 22:25:02 | 只看该作者 �
点火回路核心在两个比较器,原理是公共端低压保护,实际作用是公共端过流保护。
发表于 2012-5-3 22:27:20 | 只看该作者 �
如果公共端有短路,公共端电压瞬间被拉低,点火回路起掉电保护作用。
发表于 2012-5-3 22:49:03 | 只看该作者 �
看看论坛可以学到不少知识,希望像金正电子这样的热心人多点。
发表于 2012-5-3 23:50:59 | 只看该作者 �
经过比较器,也叫门电路吧,比较输出
发表于 2012-5-4 07:21:56 | 只看该作者 �
自己搜下吧,一搜一大把!
