查看: 3019|回复: 5
[维修资料]
WD 320G硬盘保修查询
发表于 2012-4-22 16:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
http://websupport.wdc.com/warranty/serialinput.asp?aspsid=467647207&custtype=end&requesttype=warranty&lang=cn
这个网页上查询,是不输入不正确,就是查不到,找高手求助!
WD32000AAJS
S/N:WCARW2308859
PCB板上的码:2061- 701444-600 AD   (XC 4Y11 0EF3 5 0001210   8)211
因在号码下面加不了直线,故在要在下面加直线的用括号括上!!!!!!!!
要是有高手查到,或是我的输入不正确,请给个方法,或者给个查询结果,谢谢!!!!!!!!!
发表于 2012-4-22 17:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
WCARW2308859,XC4Y110EF3500012108211
这样子的,根据结果,你这个硬盘不再保了
发表于 2012-4-22 17:10:03 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
楼主说是啥意思?是不查过了!发个图看一下
发表于 2012-4-22 17:11:56 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
这个盘装在电脑上,一开始还右在转,里面有异常的响声,过一会停一下,又走,但电脑走到硬盘自俭就停住了
发表于 2012-4-22 17:35:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
搜索的时候,复制我那个进去,自己看就知道了
发表于 2012-4-23 17:55:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正在学习!!!!!!!!!!
